Thema: Gelendeoberfläche mit Straße - 3D-Visualisierung mit Materialien (2761 mal gelesen)
pvgraf.de Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 06.05.2013 Intel Core i7 @2,2GHz; 8GB RAM Windows 7 Prof SP1 64bit AutoCAD Civil 3D 2013 Deutsch
erstellt am: 08. Nov. 2013 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem bei der Visualisierung von einer Gelendeoberfläche mit Straße und Wassergraben. Dabei wird beim Rendern die Oberfläche der Straße gar nicht dargestellt, lediglich die Linien sind auf dem DGM an manchen Stellen zu sehen. Bei der Erstellung des Modells bin ich folgendermaßen vorgegengen: 1. DGM erstellt bzw. liegt vor; 2. Achse erstellt für Straße mit Wassergraben; 3. Querprofillinien bestimmt (nach Stationenbereich); 4. Längsschnitt + Höhenplan erstellt ; 5. Gradiente im Höhenplan erstellt; 6) Querschnitt erstellt; 7) Einfachen 3D-Profilkörper erstellt aus Achse, Gradiente, Querschnitt; 8) 3D-Profilkörper-DGM aus 3D-Profilkörper erstellt; Wie man in der angehängten Datei erkennt, wird die Straßenoberfläche nicht richtig dargestellt. Was fehlt mir bzw. was muss noch eingestellt werden, damit der Straßenbelag richtig dargestellt (auch beim Rendern) wird? Wenn noch Materialien zugewiesen werden mussen, bitte ich um einen Tip, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Ich bin euch für jede Hilfe im Voraus dankbar und hoffe auf eine schnelle Lösung. ------------------ Planung & Visualisierung Graf
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pvgraf.de
Servus, das DGM der Geländeoberkante überdeckt einfach die Straße beim Abtrag. Das 3dp-DGM in das DGM der Geländeoberkante einfügen oder im DGM GOK eine Grenze einfügen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pvgraf.de Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pvgraf.de
Zur Vorbereitung eines brauchbares Renderings fehlen aus meiner Sicht noch ein paar entscheidende Schritte. 1. Straßenkörper-DGM aus Verknüpfung zu "Planum" Stil Umring erstellen, Begrenzung aus Profilkörper erstellen 2. Neues DGM Urgelände+Planum erstellen, dort in den Definitionen Urgelände einfügen und eine Grenzlinie (verbergen) aus dem DGM "Planum" erstellen (Es entsteht ein Loch an der Stelle des Strßenkörpers). 3. Gewünschtes Rendermaterial für das Urgelände in den DGM Eigenschaften einstellen. 4. Beim 3D-Profilkörper der Straße den Codesatzstil der Daten auf "3D-Darstellung mit Rendermaterialien" umstellen" Jetzt kann das eigentliche Render Beginnen mit KAMERA, AUSSCHNT, SONNENEIGENSCH, RENDER ... ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pvgraf.de
pvgraf.de Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und herzlichen Dank, beinahe hat es geklappt. Herr Hübner, Ihre Erklärung war sehr hilfreich und verständlich. Dennoch mache ich beim Schritt 2) anscheinend etwas falsch. Ich habe ein neues DGM erstellt, dorthin über Ändern> DGM> DGM bearbeiten> DGM einfügen meine Geländeoberfläche eingefügt. Danach habe ich über Daten hinzufügen> Begrenzungen bzw. Definitionen> Grenzlinien> hinzufügen mit Typ=verbergen, ohne "weiche Bruchkante" das neu DGM (aus 1) - das als Eigenschaft von 3D-Profilkörper entstanden ist) als Objekt ausgewählt. Aber es entsteht kein Loch an Stelle des Straßenkörpers und der wird vom Urgelände überdeckt (s. Bild). Was mache ich falsch? Können Sie bitte Punkt 2 etwas ausführlicher erklären? PS: Urgelände ist ausgeblendet, Neues DGM aus Urgelände und Begrenzung ein, DGM aus Profilkörper ein und aus. ------------------ Planung & Visualisierung Graf
