  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil Versatz- und Höhenbereiche bearbeiten
Autor Thema:  Querprofil Versatz- und Höhenbereiche bearbeiten (1366 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Man kann den Höhenbereich des Querprofils Automatisch ermitteln lassen, das Problem ist er macht das in 10 Meter Schritten, kann man das Rundungsverhalten beeinflussen?
Hintergrund ist der Raster der Querprofilpläne die dann unnötig viel Platz brauchen.
Nachtrag man kann es auch nachträglich bearbeiten jedoch um so mehr es werden oder wenn sich noch etwas ändert ist das lästig.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Okt. 2013 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ich häng mal meine Frage an:
ist es möglich bei Querprofilplangruppen den Höhenbereich für alle Pläne gleichzeitig manuell bspw. 125 bis 135 m zu ändern
Die Automatik scheint nämlich nicht richtig zu funktionieren.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Sep. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
meine zwischenzeitliche würgaround Lösung:
1. neues Hilfs-DGM mit Höhenlinie auf 130m
2. DGM als Datenquelle den Querprofilplänen hinzufügen und unsichtbar schalten
3. im Dialogfenster "Versatz- und Höhenbereiche bearbeiten", Registerkarte "Höhenbereich" -> Benutzerdefiniert -> Querprofil folgen und das Hilfs-DGM wählen.
Ergebnis bei mir: alle QP-Pläne im Höhenbereich 128-138 m -> warum nicht 125-135 verstehe ich zwar nicht  aber kann damit leben!
mfg Roman
