Thema: GAEB Datei D86 in CSV umwandeln klappt nicht (1599 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, Ich habe gerade mal versucht mit der DACH-Extension-Funktion eine D86 zu CSV zu konvertieren. Es passiert einfach nichts. Ich denke es liegt am Format der D86 Datei. Vielleicht kann jemand mal reinschauen und sagen, was da nicht stimmt oder evtl. sogar eine D86 Testdatei zur Verfügung stellen, die funktioniert. Zum spicken... Die D86 stammt übrigens aus California 3000. Dort muss ein altes Format (GAEB90)gewählt werden, da sonst eine P86 oder x86 (XML) erzeugt wird.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HirschOL Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2008
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, ich kann das Verhalten Deiner Datei in Civil 2012 nachvollziehen. Keine Reaktion und keine Meldung. Ich habe probehalber selbst mal kurz eine D86 mit meinen AVA Programm erstellt. Wenn ich diese Datei einlese, erstellt er mir zwar eine CSV-Datei, jedoch beinhaltet diese nur die Titel, keine Untertitel und keine Positionen! Ich habe heute nachmittag hoffentlich ein wenig mehr Zeit, um mich dieser Sache mal etwas detailierter anzunehmen. Hast Du eine Testdatei, die wir als D81 austauschen können? Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, ich habe auch mal testweise die Sache mit einer D86 von uns mit der Struktur Titel, Untertitel, Positionen durchgespielt. Das Ergebnis von HirschOL kann ich bestätigen. Die CVS hatte ungefähr den Aufbau: 1. Titel 1. Untertitel 2. Untertiel 3. Untertitel 2. Titel 1. Untertitel 2. Untertitel ... In deiner D86 sind aber weder Titel noch Untertitel enthalten, sondern nur Positionen. Möglicherweise liegt da schon Dein Problem. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, im Anhang probehalber die Dateien: eine DA86 Datei mit Titel, Leistungsbereich und fünf Positionen und das Ergebnis der CSV-Datei. Meiner Meinung nach nicht das gewünschte Ergebnis! Das Resultat ist mit Civil 2012 und 2014 identisch! Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !! Erstmal vielen Dank für Eure Mühe!! Ich hatte heute keine Zeit mich weiter damit auseinander zu setzen. Ich werde das spätestens am Wochenende mal testen und auch mal Kontakt mit unserem Händler aufnehmen. Dann mache ich hier ne Rückmeldung. ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
