| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Export DGM zu SHP (1975 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade ein DGM als SHP zu exportieren. Hierfür extrahiere ich die Höhenlinien aus dem DGM und exportiere diese über _mapexport. In der SHP-Datei sin nun die Höhenwerte der Höhenlinien nicht 1, 2, oder 3 sondern 0.99999999999996, 1.99999999999996 oder 2.99999999999996. Diese Abweichung hatte ich nun bereits in mehreren Zeichnungen. Kann man das irgendwie im Export ändern? Ich kann die SHP-zwar importieren und richtig beschriften, es kommt allerdings ständig zu Rückfragen der Kunden warum hier keine Ganzzahl gegeben ist. Gru0 Ina P.S: Das Attribut für die Höhe wird aus der Autocadeigenschaft Elevation exportiert. [Diese Nachricht wurde von CADiline am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Hallo CADiline Ich habe versucht Dein Problem nachzuvollziehen, habe aber immer nur Ganzzahlen exportieren können (siehe Anhang). Bezugssystem der Zeichnung CH1903; Ausgabesystem ebenfalls Dabei bin ich zwei Wege gegangen: 1. Höhenlinien aus DGM extrahiert und mit mapexport als Shape File exportiert 2. DGM mit Höhenlinienstil anzeigen lassen, gesprengt und dann mit mapexport ein Shape File geschrieben Das Ergebnis war gleich – immer Ganzzahlen. Ich habe keine wirkliche Idee, woran das liegen könnte. Transformierst Du die Daten bei der Ausgabe? Wie sehen Deine Zeichnungseinstellungen aus? …? Vielleicht kannst Du mir mal ein Ausschnitt eines DGMs als LandXML und/oder Zeichnung zukommen lassen, dann würde ich es damit mal testen? Grüsse Hartmut
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
| Anzeige.:
