Thema: Plotstiltabelle wird für Ansichtsfenster ignoriert (1332 mal gelesen)
bettina.bastian Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2013 AutoCAD Architecture 2013 AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem mit Civil 3D: beim Erzeugen einer pdf mit dem dwg-to-pdf Plotter wird die Plotstiltabelle zwar für Elemente im Layoutbereich (Plankopf, Planrahmen, Text) angewendet, für die Ansichtsfensterinhalte jedoch ignoriert - woran kann das liegen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettina.bastian
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort, das war schon mal ein hinweis. im ansichtsfenster gibt es sowohl elemente mit "truecolor" als auch elemente mit "farbe", doch auch die "farbe"-elemente werden farbig geplottet, obwohl ihre farbe in der ctb mit schwarz belegt ist... deshalb: hier die datei [Diese Nachricht wurde von bettina.bastian am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettina.bastian
Visueller Stil des Ansichtsfensters ist auf "realistisch" gestellt, das führt einen Render-Vorgang aus und dessen Ergebnis ist immer TRUE-COLOR, daher nicht über CTB/STB konvertierbar. Auf visuellen Stil "2D Drahtkörüer umstellen" und es ändert sich gemäß CTB/STB. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank - die einstellung kam zustande, weil ich im mdellbereich "realistisch" gearbeitet habe und bei der ansichtsfenstererstellung die "aktuelle modellkonfiguration" verwendet habe. noch einmal besten dank und einen schönen tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bettina.bastian
Stell mal den Schattierungsplot Deiner Ansichtsfenster um, z.B. auf 'alt Drahtkörper'. Realistisch kann nicht auf ctb. [edit]Hoppala, wohl zu lang Kaffee getrunken vor'm Abschicken. Sorry![/edit] [Diese Nachricht wurde von ..... am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
