  AutoCAD Civil 3D
  QS-Bestandteile BORDE in 2014 nicht anwendbar
Autor Thema:  QS-Bestandteile BORDE in 2014 nicht anwendbar (752 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Die Borde aus DE_Borde-Rinnen-Mulden lassen sich in C3D 2014 nicht in einen Querschnitt einfügen.
Es erscheint folgende Fehlermeldung im Panorama (Hier ein Beispiel):
Warnung Dienstag, 15. Oktober 2013 07:22:33 Straße ### [Something wrong with current subassembly: Fehler beim Erstellen von "Settings" aus dem Text "Assembly references and imported namespaces serialized as XML namespaces".]  (Quelle: Subassembly.Bordstein_rechteckig)
In 2013 einfügen und die DWG dann in 2014 laden funktioniert allerdings.
Könnt ihr den Fehler nachvollziehen? Oder ist das nur bei mir so?
(Bevor ich den Support bemühe)
Grüße!
Michl
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GN8FC hat mir die Lösung verraten!
Es lag an meiner veralteten .Net Version. Nach dem Update auf 4.5 lassen sich die Borde ohne Probleme einfügen!
Danke!!
Grüße!
Michl
