Thema: Layout-Format und anderes (1372 mal gelesen)
Knobbelfritze Mitglied Ing.
Beiträge: 42 Registriert: 31.01.2013 AutoCad Civil 3D 2010
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ihr Spezies, ich habe noch die Version 2010 und würde gern den Pfad einschließlich Layoutname angeben. Allerdings habe ich unter den Schriftfeldern nur die Möglichkeiten den Dateipfad auszugeben. Gibt es ein Trick 17 oder einen Befehl für den Layoutnamen? Kann man über die Schriftfelder automatisch die Fenstergröße ausgeben lassen? Die Papiergröße ist größer wie die Fenstergröße auf Wunsch meiner Kollegen. Dies hat den Vorteil, dass bei der pdf-Erzeugung der äußere Rand mit dargestellt wird. Stelle ich die Papiergröße = Fenstergröße ein, verschwindet dieser und spätestens beim schneiden geht das raten und abmessen los. Und nun etwas spezieller. Ich arbeite gerade mit einem Kanalmodul einer anderen Software und gehe regelmäßig an die Decke . Daher möchte ich mich nun mal endlich in das modul von Civil 3D einarbeiten. Hat jemand für mich einen guten Link, wo ich gemählich in das Kanamodul Civil 3d eingeführt werde bzw. wo genau kann ich erstmal nachschauen, welche Module überhaupt freigeschalten sind. Denn sollte das Modul noch inaktiv sein, muss ich erstmal mein admin antanzen lassen. Ich danke euch schon mal vorab, Gruß Knobbelfritze. ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber da gibt es keinen Befehl für Layoutnamen, nur den Dateipfad kann ich erstellen. Ich möchte nicht nur die Bezeichnung beim Drucken, sondern dass der Layoutname auch im Plan selbst unten im Rahmen steht.
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss leider gestehen, dass ich keinerlei Ausbildung in diesem Zeichenprogramm habe. Bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich eine zugewiesene Zeichnerin, ein echter Goldschatz. Jetzt muss ich alles selber machen. Ich habe mir zwars vieles abgeschaut, aber das leider nicht. Die Hilfe ist da leider auch keine Hilfe. Außerdem ist aus Platzgründen die Layoutbezeichnung kürzer, wie der Plantitel. Ich habe insgesamt die Layouts LP_01 bis LB_11. Gruß Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich bin fündig geworden, nachdem ich jetzt fast alles durchgetest haben unter Schriftfeld --> Alle --> Systemvariable --> ctab Gruß Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
Zitat: Original erstellt von ida-stade: ...schau Dir 'mal den Plansatzmanager an. Da kannst Du eine Vielzahl von Angaben eintragen und diese dann auch in den Layouts verwenden.
Hallo! Ich hab ihn mir auch angesehen, aber kann keine Eingabemöglichkeiten finden. Gibts da irgendwelche Einschränkungen?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
Hallo Micha, - Fenster Planliste, Pläne - oben steht der Plansatz, dort Rechtsklick - Fenster Plansatzeigenschaften - unten links Benutzerspez. Eigensch. bearbeiten - Hinzufügen - Wählen ob Plan oder Plansatz - Benennen und Standardwert vorgeben - Anschließend lassen sich die Angaben bei den Eigenschaften des Plansatzes oder des Planes (jeweils nach Rechtsklick darauf) eingeben Auf diese Art kannst Du die Dir passenden Dinge definieren und eingeben. Diese Werte lassen sich anschließend als Schriftfelder verwenden. Ansonsten lassen sich die Pläne auch in der Planliste in die richtige Reihenfolge bringen und als Planliste ausgeben und im Layout oder sonstwo als Tabelle einfügen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
Hallo Dietrich, vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Das eröffnet mir wieder ganz neue Möglichkeiten. Soweit, dass ich benutzerspez. Eigenschaften eingegeben habe, war ich sogar schon. Mir war nur nicht klar, dass die dann als Schriftfelder verwendet werden können. Man lernt halt nie aus... Danke nochmal! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
