Thema: Rasterdesign 2014 (3707 mal gelesen)
Jaco2013 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 27.09.2013 Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016 --> AutoCAD Civil 3D --> Autodesk InfraWorks --> Autodesk 3D S Max Design --> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1 Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600 2*24"
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir benutzen das Civil 3D 2014 und möchten dort das Ribbond Rasterwerkzeuge benutzen. Wenn wir auf einer der Funktionen drücken, dann kommt bei jeder Funktion die folgende Fehlermeldung: Befehl: e:\autodesk\autocad raster design 2014\aeciibui57.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. Unbekannter Befehl "IINSERT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Derselbe Fehler erscheint auch wenn wir Rasterdesign alleine starten. Was können wir da machen? MfG Jaco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de! Bitte füll deine Systeminfos aus, wir tun uns beim Helfen einfach leichter. Dabei stellt sich für mich gleich die Frage: Hast du überhaupt Rasterdesign ? Es ist nicht im Civil inkludiert - also entweder als Zusatzprodukt oder im Rahmen einer Suite. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben die Infrastructure Design Suite und dort ist das Rasterdesign enthalten. Wir haben es aber auch nocheinmal im Ribbond Aber das Rasterdesign alleine meldet dieselben Felher... (Siehe 2 Screenshots im Anhang) Und genau dieselbe Fehlermedlung erhalten wir wenn wir zum Beispiel im Ribbond auf "Express" und dort eine der Funktionen auswählen. ok systeminfos werden ausgefüllt
[Diese Nachricht wurde von Jaco2013 am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Hallo Jaco, auch von mir ein Willkommen im Forum.
Zitat: Original erstellt von Jaco2013: Und genau dieselbe Fehlermedlung erhalten wir wenn wir zum Beispiel im Ribbond auf "Express" und dort eine der Funktionen auswählen.
Du hast auch Probleme mit den Expresstools? Da ist aber deiner Installation gründlich was schief gelaufen. Laufen den deine Civil spezifischen Befehle alle richtig oder auch nur die reinen Autocad Befehle?
Wenn dein Civil einwandfrei läuft, dann versuch mal eine Reparaturinstallation von Raster Design + den Expresstools und wenn das nicht klappt, deinstallieren und dann neu installieren. Achte bei Installationen darauf, dass dein Virenscanner dabei abgeschaltet ist. Lies auch mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002322.shtml Das Problem ist zwar etwas anders, aber die Lösungsvorschläge gelten aber auch für dein Problem.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Hi, um das RasterDesign verwenden zu können, musst du das Acad als "Rasterdesign unter Civil" bzw. "..unter AutoCAD" / "...Map" starten. Somit startet auch das Rasterdesign. Wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du wieder das Civil-Icon verwenden. Alternativ kannst du auch per _MENULOAD die Rasterdesign-cuix manuell laden. Die Expresstools würde ich nachinstallieren --> Systemsteuerung --> Programme -- > Ändern und dann das Hakerl bei den Expresstools setzen (ist ein bisschen versteckt und wird leicht übersehen). HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Civil und Autocad Befehle funktionieren einwandfrei es sind nur diese Spezial Befehle. Auch wenn ich RasterDesign über "Rasterdesign unter Civil" bzw. "..unter AutoCAD" / "...Map" starte funktionniert nichts. Ok Danke, werde mal gleich deinstallieren und neu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
lade mal das Rasterdesign manuell: _MENULOAD --> AecCo.cuix ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, Habe dies gemacht und wenn ich dann auf die icons klicke kommt folgende Nachricht: Befehl: e:\autodesk\autocad raster design 2014\aeciibui57.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. Unbekannter Befehl "IDESKEW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Also diesselbe Fehlernachricht wie vorher trotzdem danke!
erstellt am: 30. Sep. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als zu reparieren. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
