Thema: Blöcke / Attribute (2583 mal gelesen)
FutureFarmer2100 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 27.09.2013 Windows 7 Professional / SP1 Intel(R) Xeon(R) CPU 3.5 GHz RAM GB 64 Bit-Betriebssystem ACAD Civil 3D 2014 ACAD Map 3D 2014
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutze das Forum zum ersten Mal und bitte daher zu Beginn schon Mal um Nachsicht. Ich habe folgendes Problem: Es soll im Zusammenhang mit einem Linienbauwerk ein Block erstellt werden. Dem Block sollen entsprechende Attribute hinzugefügt werden. Soweit so gut. Ist es unter ACAD CIVIL 3D 2014 möglich, bei einem Block ein Eingabefeld o. ä. zu definieren, auf das andere Attribute desselben Blocks zugreifen können und ihre Werte entsprechend der Eingabe im Eingabefeld ändern? Um es plastischer zu beschreiben: Es soll im Modell nur die Länge eines Objektes eingegeben werden und alle an- deren Attribute des betreffenden Blocks sollen in Abhängigkeit von dieser Ein- gabe berechnet werden (Hinweis: Bei jedem in der Zeichnung befindlichen Block ist der Eingabewert natürlich anders - keine globale Vorgabe). z. B.: Eingabe Länge 100 m Attribut1 = 100*2 => 200 usw. Bitte möglichst einfache Lösungsvorschläge! Keine VBA, OLE etc. Lösungen, wenn überhaupt möglich. Danke schon mal für Eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von FutureFarmer2100 am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Servus Jup kann man das heißt dann Schriftfeld (RM-Taste > Schriftfeld > Objekt wählen > Wert). Entweder kann man das in der Blockdefinition speichern, oder man gibt sie nach dem Einfügen ein. Etwas herumprobieren ist gefordert bis es funkt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd! ...es hat jedoch bisher nicht gefunkt-)) Wenn wir so verfahren, wie Du beschrieben hast, entsteht nur ein MText. Wie soll ich den mit anderen Attributen verknüpfen können? Ist das "Eingabefeld" im Block ein Attribut? Wie erfolgt die Verknüfung von dem Wert im "Eingabefeld" mit den abhängigen Attributen? Formeln? Für eine etwas ausführlichere Beschreibung des Vorgehens wäre ich sehr dankbar (irgendwann fällt bei mir dann auch der Groschen-)) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Servus 1. Variante in der Blockdefinition speichern - Block erzeugen z.B. mit einer Linie kann man eh noch ändern - Block im Blockeditor öffnen - Attribut erzeugen Länge - Attribut erzeugen Breite - Attribut erzeugen Fläche bei Vorgabe ist links ein Symbol Schriftfeld - "O" für Objekt drücken - Schriftfeldnamen Formel wählen - RM-Taste in Formel Schriftfeld wählen - "O" für Objekt drücken - Schriftfeldnamen Objekt wählen - Attribut Länge wählen und Wert wählen (Hacken bei Wert für Blockreferenzen wählen RAUS) - OK - "*" - RM-Taste in Formel Schriftfeld wählen - "O" für Objekt drücken - Schriftfeldnamen Objekt wählen - Attribut Breite wählen und Wert wählen (Hacken bei Wert für Blockreferenzen wählen RAUS) - OK - Auswerten versuchen und Format wählen - Block im Blockeditor schliessen - entweder neu Block einfügen oder mit attsync aktualisieren 2. Variante man gibt sie nach dem Einfügen ein - Attribut Fläche öffnen RM-Taste Schriftfeld - "O" für Objekt drücken - Schriftfeldnamen Formel wählen - RM-Taste in Formel Schriftfeld wählen - "O" für Objekt drücken - Schriftfeldnamen Objekt wählen - Attribut Länge wählen und Wert wählen (Hacken bei Wert für Blockreferenzen wählen RAUS) - OK - "*" - RM-Taste in Formel Schriftfeld wählen - "O" für Objekt drücken - Schriftfeldnamen Objekt wählen - Attribut Breite wählen und Wert wählen (Hacken bei Wert für Blockreferenzen wählen RAUS) - OK - Auswerten versuchen und Format wählen -Fertig ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daaaaanke!!! Soweit so gut. Aber: Ändert man nach dem Schließen des Blockeditors und speichern unter den jeweiligen Attributen die Werte für Länge und Breite, aktualisiert sich die Fläche nicht mehr! Also die Formel wird nicht neu ausgewertet. attsync hilft nicht! Was nu? Was haben wir falsch gemacht? Bitte Bernd, wir sind so kurz vorm Ziel LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaco2013 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 27.09.2013 Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016 --> AutoCAD Civil 3D --> Autodesk InfraWorks --> Autodesk 3D S Max Design --> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1 Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600 2*24"
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
AutoCAD kennt mehrzeilige Attribute, daher wird es Civil wohl auch können, zumindest in einem einfachenBlock. Siehe bei Attdef-Erstellung oder auch bei bestehenden Attributdefinitionene -> in der Eigenschaften-Palette. (der AttributWERT kann mehrzeig sein / nur damit man nicht aneinander vorbei redet.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
ja einverstanden, ich habe mich falsch ausgedrückt: Ich habe einen Block mit Attributen, diese Attribute enthalten "Schriftfeldausdrucke" wie zum Beispiel Datum, Maßstab, usw. Was ich jetzt suche ist solch ein Schriftfeldausdruck welches in der Länge begrenzt ist und automatisch eine Zeile tiefer springt (Zum Beispiel wenn ich einen ganz langen Titel für meine Pläne haben muss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
1. Möglichkeit besteht nicht 2. Wenn man den Schriftfeldwert über Diesel ermitteln kann (wäre bei dir wohl nur der Fall wenn der Layout- oder Dateiname=Plannumer wäre), dann könnte man etwas tricksen. 3. Mit einer Programmierung, welche die Zeilenumbrüche "nachträglich" setzt, wäre sowas natürlich zu bewerkstelligen, aber dafür muß man sowas dann in Auftrag geben (wenn man es nicht selbst kann oder bereits über so eine Funktionalität verfügt)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FutureFarmer2100
Hallo zusammen, wenn Du zuerst einen MText erstellst und dort hinein das Schriftfeld einfügst, dann wird am Ende des MText-Feldes umgebrochen. Ist es das, das Du suchst?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
