| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mengenrapport von 3 DGM (1468 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte prinzipiell eine Frage, ob es in Civil möglich ist, einen Mengen(Volumen)bericht für 3 DGMs auszugeben. D.h. ich habe eine Trassenboden eines Strassenkörpers, ein Urgelände (von der Bestandsaufnahme) und davon die gesenkte Variante (0.3 Humusabtrag). Rausbekommen möchte ich die Mengen für Humusabtrag und Auf-Abtrag-erdmassen. Bisher kenne ich nur die Möglichkeit, zwei Modell gegenzurechnen ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Moin, moin, wie wäre es damit, den Humusabtrag einfach über 3D-Fläche des DGMs x Dicke auszurechnen? 3D-Fläche des DGMs aus den Eigenschaften. Außerdem bewirkt das Absenken des DGMs an geneigten Flächen unterschiedliche Dicken der Schicht. Das Thema hatten wir schon 'mal. Entspricht: 2D-Fläche des DGMs x Dicke. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem nicht verstanden: Es sollen bei den Querpofilen (einzelnen Sections) die Flächen für Humusabtrag, Erdauf- bzw. abtrag ermittelt werden. Also die Methode mit DGM senken oder Fläche mal Dicke ist allg. verständlich und brauch glaube ich, nicht erwähnt werden ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Servus also eine Straße auf Humus....wer macht den sowas, müsste doch auf jeden fall weg? btw. eine Tabelle in einer fremden Sprache ist net wirklich aussagekräftig eventuell ein Querprofil? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd! Leider habe ich nur die engl. version mit schwed. Aufsatz von Civil. Ich denke aber, das der "volumeReport" bei allen Versionen in etwa gleich aussieht. Wenn ich Multiple Sections (gemeint sind Querprofile) erzeuge, kann ich einstellen welche DGMs angezeigt werden sollen im section view. Sollt der Vorgang abgeschlossen sein kann ich einen Volumenbericht erstellen, der mir bei jeder Station, wo ein Querprofil erzeugt wurde, die Auf- und Abtragsflächen anzeigt. Diese Flächen kann man sich zum einen graphisch oder in einer XLS-tabelle wie oben im Bild ausgeben lassen. Damit kann ich kontrollieren, inwiefern die Ergebnisse mit der Massenbeechnung übereinstimmen, evtl. nachbessern. So, die Frage war, kann ich hier nur 2 DGMs nämlich Urgelände und neues Trassengelände gegenrechnen oder kann ich noch weitere z.B. Humusabtrag oder Berguntergrund (für Sprengmasse)einfügen, um dann das Ergebnis zu bekommen: Code: Humusabtrag.... Erdabtrag.... Erdauftrag... Bergabtrag...
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist es geglückt, die Ergebnisse nach den vier Angaben zu ermitteln. 2 Sachen, die mich noch stören. Im http://youtu.be/Dj3v8GoedjU sieht man, dass der Humusabtrag generell über die ganze section berechnet wird - ist nicht nötig. Desweiteren werden die Auftragsmengen, nach der dargestellten Fläche nicht richtig ermittelt. Muss man bei den Sachen generell manuell weiterverfahren oder gibt es anderweitig Einstellmöglichkeiten? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
