Thema: Windkarte erstellen? (1129 mal gelesen)
manu85 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 17. Sep. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Masterarbeit versuche ich gerade eine Windkarte zu erstellen. D.h. ich habe Punktdaten mit x,y,z Koordinaten und einer Windgeschwindigkeit im .txt-Format. Jetzt versuche ich bereits verzweifelt eine Karte daraus zu erstellen, in der die Punkte in einer farbigen Klassifizierung angezeigt werden. Theorethisch bräuchte ich auch nur ein 2-D Modell, da die Höhe hier eher unwichtig ist. Ich weiss, das es sich bei dieser Frage wahrscheinlich um ein Einstiegsproblem handelt. Ich sitze jedoch schon eine ganze Weile an diesem Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt. Vielen Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu85
hi! dann lösch die höhe weg, und ersetze sie mit der geschwindigkeit. ein 3d-"geschwindigkeitsmodell" kann dann erstellt werden. also: datenformat: x,y,v in eine punktgruppe importieren, und daraus ein DGM erstellen. wenn du dich nicht auskennst, lade die datei hoch lg ------------------
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 17. Sep. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu85
Moin, moin, sind die Daten alle in einer Datei? x-Koordinate, y-Koordinate, z-Koordinate, Windgeschwindigkeit? Dann könntest Du Dir das Löschen der z-Koordinaten sparen, in dem Du einen eigenen Punktfilter erstellst. - in Geländedaten erstellen, Punkte, Punkterstellungswerke auswählen - ganz rechts "Punkte importieren" auswählen - unter Punktdateiformat rechts auf "Formate verwalten" klicken - "Neu..." auswählen - Benutzerpunktdatei auswählen - in der dann erscheinenden Maske die Datei dazuladen - die Spalten entsprechend passend verschieben - eine Voransicht des Ergebnisses wird dann angezeigt. Voraussetzungen: Dezimaltrennzeichen ist der Punkt Trennzeichen ist kein Punkt, sondern z.B. Komma. Das läßt sich z.B. in Excel oder mit Editoren anpassen. Aufpassen mußt Du z.B. bei Excel / OpenOffice Calc usw. ob die Tabellen auch lang genug sind. Ich hatte mich mal gewundert, warum meine Daten nicht vollständig waren ... hatte die Tabellenkalkulation abgeschnitten Dann versuch 'mal Dein Glück. Gutes Gelingen! Dietrich
erstellt am: 17. Sep. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Einen Importfilter habe ich mir bereits erstellt und die Daten auch einlesen können. Wie erstelle ich jetzt aber das DGM, es gibt doch nur die Möglichen aus TIN bzw. Rasterdatein das DGM zu erstellen, oder. Ich habe auch einen Auschnitt meiner Datein in den Anhang gepackt. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu85
- DGM erstellen - in der Definition die Punktdatei mit Deinem Filter hinzufügen. und dann weiter: DGM-Stil mit Darstellung Höhenanalyse wählen in DGM-Eigenschaften, Analyse die Anzahl der Höhenbereiche wählen und Farben definieren. Gruß Dietrich
erstellt am: 17. Sep. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, ich habe genau so gemacht wie du es beschrieben hast, nur leider wird mir noch kein Ergebniss angezeigt. Noch eine kleine Frage, ich nehme doch denke ich die 2d Höhenanalyse solid, oder. Wenn ich dann die Anzahl der Höhenbereiche ausgewählt habe, wo kann ich die Farbbelegung wählen. Ich habe dir mal einen screenshoot angehängt vielleicht erkennst du meinen Fehler. Vielen Dank das du dir Zeit nimmst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu85
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu85
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, so ganz funktionieren tut es leider noch nicht. Ich denke aber das liegt an dem fehlen Grundlegender Fähigkeiten mit AutoCAD. Ich habe das Problem erstmal nach hinten geschoben, werde mich aber zeitnah nochmals dransetzen und dann auch ein ausführliches Feedback geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu85
