Thema: Civil3D DGM in Autocad anzeigen (1116 mal gelesen)
barthi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 11.11.2002 Civil 3D 2013 AKG Vestra 7 Windows 7
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Civil3D 2013 Zeichnung mit einem DGM erstellt. Diese Zeichnung möchte ich gerne als Autocad-Zeichnung an einen Partner übergeben. Leider wird das DGM dort als Proxy-Objekt angezeigt und es ist nur eine graue Fläche zu erkennen, aber nicht die Höhenlinien. Gibt es eine Möglichkeit, dass zu ändern, bzw. habe ich etwas falch gemacht? Danke, barthi ------------------ AutoCAD 2000 Win2k Athlon 1,2GHz 512MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barthi
Hallo Barthi, Du kannst z.B. eine Civil-Zeichnung in eine ACAD-Zeichnung exportieren. Befehl: _AecExportToAutoCAD Dabei wird die sichtbare Darstellung der Civil-Objekte in "dumme" ACAD-Objekt übersetzt (Höhenlinien z. B. in Polylinien), die Civil-Funktionalität ist dann nicht mehr da. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barthi
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Super! Das mit dem Export war ja ganz einfach. Dachte ich mir doch, dass es da eine Möglichkeit gibt. Wie ist das denn mit dem Object Enabler? Kann ich damit die Objekte auch verändern, oder auch nur korrekt anzeigen? Grüße und Danke Euch! barthi ------------------ AutoCAD 2000 Win2k Athlon 1,2GHz 512MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barthi
Servus, access, display, and manipulate object data in applications in wie weit das funktioniert muss man halt testen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
