Thema: DGM Höhenlinienbeschriftung (1878 mal gelesen)
Muelmarc Mitglied Bauing.
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2012 Win 7 Prof 64 bit, SP1 Intel Xeon 3,3 GHZ 8 GB RAM NVIDIA GeForve GTX 550 TI
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei Civil 3d folgendes Problem. Wenn ich im DGM unter "Höhenlinien fein" das Intervall weit runter stelle (Hauptint. 1m, Nebenint, 0.5m) verschwinden meine Höhenlinien. Bei größeren Intervallen funktioniert alles perfekt. Woran liegt das. Ich schalte nichts an den Layern oder der Anzeige. In der Anzeige sind Haupt, Neben und Benutzerdef. Höhenlinien an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
an der Schriftgröße der Beschriftung ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
...oder an der Detailgenauigkeitsanzeige... Die findest Du unter Ansicht->Ansichten Dann erscheint ein kleines Zeichen links oben im Zeichenbereich. Allerdings würden dann die feinen Höhenlinien beim reinzoomen wieder auftauchen. Bei umfangreichen DGMs erhöht diese Einstellung die Performance. Schönes Wochenende und nen schönen Fußballabend!!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
