| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ändern von Eigenschaften nicht möglich (1043 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Civilisten, nun habe ich 'mal wieder ein Problem: Wenn ich länger in einer Zeichnung gearbeitet habe, kann ich die Geometrie von Achsen und Längsschnitten nicht mehr über den Werkzeugkasten ändern. Das trat in der Vergangenheit (Version 2012) auch schon bei den Kanalnetzen auf. Alle Felder sind ausgegraut. Wenn ich dann die Zeichnung und Civil schließe und wieder öffne, geht es wieder. Danke im Voraus für immer qualifizierten Rückäußerungen. In diesem Forum geht es immer sachlich und dabei auch humorvoll zu. Weiter so! Gruß Dietrich [Diese Nachricht wurde von ida-stade am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, Zwar kein Lösung aber zum Trost: kenne das Phänomen auch noch bei Civil 2013. Hab mir bisher auch nur mit Schließen und wieder Öffnen der Datei geholfen. Ich vermute, das ein Befehl beim Ändern der Achse oder der Längsschnittlinie nicht richtig beendet wird und dann die Icons grau bleiben beim erneuten Aufruf der Änderungsleiste.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo ihr Zwei, ich habe das gleiche Problem. Man kann sich auch helfen, indem man zunächst eine andere, funktionierende Achse auswählt und dann die gewünschte anklickt. Es klappt zwar auch nicht immer, aber es ist einen Versuch wert. Mit freundlichen Grüßen aus Aachen Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
