| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querneigung gerade Achse (2280 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich wie gerade querneigungen/ Verwindungen über die querneigungsansicht und den Editor erstellen. leider geht es nicht, auch keine automatische Berechnung, da wohl kein bogen vorhanden ist. irgendwie steht ich auf dem schlauch. es muss doch auch für eine achse gehen die nur aus einer geraden besteht. danke guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, das Problem hatte ich auch, ist aber lösbar: - Achse zeichnen - Achse anklicken - Rechtsklick für Kontextmenü - Querneigung bearbeiten anwählen - Querneigungsbogen-Manager öffnen anwählen - Benutzerdefinierten Bogen erstellen anwählen - Achse auswählen Dann werden im Querneigungsbogen-Manager angezeigt: Querneigungsbögen-Details, Details ein- und ausgehender Übergang ... und das läßt sich dann bearbeiten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Dietrich danke hatte es auch eben so gefunden und einen solchen "bogen" erstellt. dann geht es. jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich eine Verwindung habe und in der Achse nicht die Querneigung beim Nulldurchgang angeschrieben wird Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
