Thema: Querprofil für Anfänger (1708 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ist mir schon fast peinlich, aber ich habe hier ein ganz banales Problem: Wo steuer ich bei einem Querprofil die Verbindungslinien zwischen Band und dem Geländeschnitt. In der Anlage hat es ein Band zufällig erzeugt, hab aber nicht rausgefunden, wo man das steuert. PS: Bitte nicht auslachen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Moin CADsolutions, wenn du die Linie anklickst, findest du im Kontextmenü das Angebot, die Beschriftungen zu bearbeiten. Im sich öffnenden Dialogfenster kannst du den aktuellen Stil zum Bearbeiten auswählen. Über den Layout-Reiter findest du eine Komponente "Linie" deren Eigenschaften du dort ändern kannst. HTH Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bruno, das ist ja schon mal ganz nett. Was aber, wenn noch gar keine Linien da sind? Kann man das nicht irgendwie über die Bänder definieren, um es in einem Bandsatz speichern zu können? Habe nämlich hunderte Profile und dutzende QP-Gruppen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Klar kann man das über die Bänder/Beschriftungen definieren. Indem du den Stil änderst, ändern sich auch alle Bänder/Beschriftungen die diesen Stil referenzieren. Wenn du weißt, welcher Stil geändert werden muss (das Anklicken einer Linie ist ja eigentlich nur eine Krücke um zur Stiländerung zu gelangen), kannst du gezielt über die Einstellungen im Projektbrowser den Stil modifizieren, ohne dass er bisher referenziert wurde. D.h., ohne dass bisher eine Linie zu sehen ist. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo CADsolution, Die Beschriftung von Höhenplänen aber auch Querprofilplänen ist nicht so toll gelöst in Civil. Man muss glaub ich unterscheiden zwischen: 1) dem Planstil Hier kann man über den Reiter Anzeige die Raster an Querprofillinien-Stationen (Höhenplänen) bzw. vertikales Hauptraster (Querprofilpläne) sichtbar schalten und gegebenenfalls noch im Reiter Raster anpassen. -> ist bei Querprofilplänen nur mit fest definierten Intervallen möglich. 2) dem Bandstil Alle hier vorgenommenen Einstellungen betreffen nur senkrechte Linien und Beschriftungen direkt im Band 3) dem Beschriftungsstilen der Längsschnitt/Querprofillinien Hier kannst Du wirklich die senkrechten Linien in den Abständen, wie sie gebraucht werden, einstellen. -> Kann bei Querprofilplänen einzeln gemacht werden indem du rechte Maus auf eine Querprofillinie klickst und Beschriftung hinzufügst oder aber für Deinen Fall sicherlich besser: Rechte Maus auf einen Querprofilplan -> Querprofilplan-Gruppeneigenschaften -> Reiter Querprofile -> Beschriftung ändern -> gewünschten Beschriftungssatz wählen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal Variante 3 versucht: Was ist denn "der richtige" Beschriftungssatz. Von da komm ich wieder in zahllose Untermenüs und hab keinen blassen Dunst, wo ich was einstellen muss. Wusste gar nicht, dass man einen Doktortitel haben muss, um so was banales Zustande zu bringen Trotzdem Danke für Eure Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
