Thema: Achse Teilobjekte löschen (2287 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich möchte aus einer achse einige bögen und geraden entfernen und durch eine gerade ersetzen. leider kommt bei dem befehl teilobjekte löschen (in achsgeometrie bearbeiten) immer die Meldung "Das ausgewählte Objekt muss zum Hauptobjekt gehören." und es wird nicht gelöscht. wie werde ich diese denn los ? danke gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, Achse markieren -> rechte Maustaste -> Achsgeometrie bearbeiten -> Teilobjekt löschen. Im Achsgeometrieeditor (also der Werkzeugleiste, die sich zum Bearbeiten der Achse öffnet) ist der Achsname eingeblendet, für die die Werkzeugleiste gültig ist. Das mal kontrollieren, dann müsste es eigentlich funktionieren. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, wenn es mit dem Vorschlag von DICK nicht klappt kann es sein das zwei Achsen, oder sonstiges übereinander liegt. In diesem Fall würde ich die gewünscht Achse "Isolieren" und es dann noch einmal probieren. Gruß Ferdinand
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
hallo Guido, ich nehme an das Du die Achse aus der Polylinie erstellt hast. Eine aus einer Polylinie erstellte Achse ist m.E. nicht so flexibel wie eine normal konstruierte Achse. Ich habe in Deinem Plan den Rest der Achse entfernt und dann die Achse bis zum Endpunkt verlängert. Beachte bitte, dass durch den Wegfall der Bögen die Achse kürzer wird und Du die Gradiente evtl. anpassen musst. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, versuche 'mal, auf die jeweiligen Pfeile in der Darstellung zu klicken. Die gelbe Polylinie liegt über der Achse und wird deshalb angewählt, was natürlich nicht funktionert. Auch wenn die Polylinie unter der Achse liegt, wird sie trotzdem angewählt. Wenn der Layer der Polylinie ausgeschaltet ist, funktioniert die Wahl und das Löschen einwandfrei.. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Dietrich ich hatte wirklich nur die polylinie nach unten gelegt und dann versucht die achse zu bearbeiten (funktioniert bei anderen AutoCAD befehlen gut) stimmt wenn ich die polylinie wirklich friere geht es. danke ! guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, RMT, dann "Achsgeometrie bearbeiten" anklicken, das 7. Ikon von rechts anklicken und auf die Pfeile der Achse klicken. Vorher aber am Endpunkt der Achse eine Linie platzieren, damit Du den Endpunkt wieder herstellen kannst. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
