Thema: AIW 2014 R2 Absturz beim Rendern (1227 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mir den neuen Autodesk InfraWorks 2014 R2 installiert und beim Rendern schmiert der AIW ab. Konkret: Der Befehl "Modell rendern" wurde aufgerufen und nach Laden des Modells stürzt AIW 2014 R2 ab. Screenshot von der Fehlermeldung habe ich angehängt. Nachvollziehbar ist das bei mir bei jedem Rendern und auch nachvollziehbar auf meinem Laptop unter Win 8 64bit. Hat schon jemand die selben Erfahrungen gemacht ?
Und wie gesagt, das betrifft nur die R2, die Vorgängerversion flutscht ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Infos vom Autodesk Support: "wir haben aktuell eine Ursache gefunden, die genau Ihre Fehlermeldung auslöst, allerdings schon beim Programmstart und nicht erst beim Rendern." konkret gibt es Probleme mit nVidia GraKa, da sollten folgende Treiber-Zusatz-Programm deinstalliert werden: - GeForce Experience - Nvidia 3D Vision Controller Treiber - Nvidia 3D Vision Treiber - Nvidia HD-Audiotreiber nView macht nachweislich keine Probleme mal sehen.....
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und schlußendlich gibt es doch noch Licht am Ende des Tunnels (....und es ist nicht ein Güterzug, der entgegen kommt ): Folgende Tests habe ich durchgeführt: • In dem Modell habe ich neben dem „Master“ noch 4 weitere "Vorschläge" (Entwürfe) • Beim Rendern der "Vorschläge" stürzt der AIW ab • Das Render des „Master“ funxt. • Vorschläge einzeln gelöscht und jedes Mal gerendert – immer mit Absturz • Alle Vorschläge entfernt, im „Master“ Inhalte (sdf) der Vorschläge importiert – kein Fehler • Neue Vorschläge erstellt mit dem Inhalte der ursprünglichen Entwürfe – kein Absturz Das Modell habe ich mit dem AIW 2014 erstellt (ohne A360 kann ich kein CityGML im R2 importieren) und weiter dann im R2 bearbeitet. Der Autodesksupport meint dazu, dass "sich sich im Laufe der Bearbeitung Ihres Projekts in der sqlite-Datenbank des InfraWorks Projekts Fehler eingeschlichen haben und aus diesem Grund das Rendern nicht mehr funktionierte. Durch das Löschen der Vorschläge und neuerliches Laden der SDF Daten wurden eventuelle Fehler behoben." Nachdem das Projekt abgeschlossen ist, werde ich da keine Zeit mehr investieren, aber "das nächste Projekt kommt sicher...." ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
