Thema: Verschneidung-Böschungsfuss Spitz (1425 mal gelesen)
CivilMonster Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CIVIL-Gemeinde, ich versuche gerade eine Verschneidung zu erstellen, benötige aber in den Ecken keinen Kegel, sondern möchte ich dass zwei Fläche sich mit einer Gerade überschneiden (siehe Bild). Ich werde sehr dankbar wenn jemand ein Tipp hätte. liebe Grüße CivilMonster
------------------ CivilMonster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CivilMonster
Hallo CivilMonster, das geht nicht! In der Verschneidung wird die Ecke immer rund. Workarround: runde Ecke lassen, aus der Verschneidung ein DGM erstellen, aus Deinen roten Linien machst Du Elementkanten und gibst denen die richtige Höhe. In der Definition die roten Linien als Bruchkanten einfügen und eventuell Elemente aus dem Bogen entfernen (ein bischen Bastelei). Gruß Symantec
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, vielen Dank für die Antwort Ich benutze den Worarround bereits, hatte nur gehofft, dass es evtl. doch irgendwo geht. Trotzdem Danke sehr Grüße CivilMonster ------------------ CivilMonster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
