Thema: Höhenbeschriftung Linie (2084 mal gelesen)
Huldigerin Mitglied Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur
Beiträge: 8 Registriert: 19.08.2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Community, ich arbeite mit AutoCAD Civil 2011 und würde gerne wissen, wie man eine Linie (welche Anfangs- und Endhöhe besitzt) Höhentechnisch beschriften kann. Bei Geländedaten bearbeiten->Punkte erstellen-> manuell->automatisch geht das erstellen von Punkten, aber er findet nicht die Höhe dazu. Wie kann ich Objekte mit Höhe beschriften, ohne vorher ein DGM erstellen zu müssen (macht die Datei immer so groß)? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
------------------ Müßiggang ist aller Lasten Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huldigerin
Hallo, nimm eine Elementkante, setze sie auf die richtige Höhe, anschließend Beschriftung ->Beschriftung hinzufügen -> Elementkante -> Einzelsegment oder Mehrfachsegment und wups. Wenn's etwas ausgefeilter sein soll, dann den Dialog -> Elementkante beschriften auswählen. Dort können je nach Vorlage, verschiedene Stile ausgewählt oder neue selbst erstellt werden. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Aber ich will nicht extra eine Elementkante erstellen. Ich habe einen Plan mit einer Gasleitung, welche aus 50 Einzellinien besteht. Ich will jede Einzellinie mit Ihrer Höhe beschriften (Anfangs- und Endhöhe), ohne das ich sie ablesen muss, um dann die Höhe selber einzutragen. Sondern ich will, dass AutoCAD das selber macht. Ich markiere das Element und er schreibt die Höhen dran. In anderen vektorbasierten Programmen geht das (z.B.Card), bei AutoCAD wohl nicht? ------------------ Müßiggang ist aller Lasten Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huldigerin
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 19. Aug. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huldigerin
Hallo Huldigerin, wenn man schon mit c3d arbeitet, ist eine Elementkante nix Schlimmes und eigentlich das Mittel der Wahl. Ich habe aber mal meinen Keller durchsucht und ein kleines LISP gefunden, was in ähnlichen Varianten möglicherweise 1000fach geschrieben wurde weil - ja weil das pure AutoCAD die einfache Funktion der Beschriftung eines Höhenwertes (und auch einer Koordinate) von Hause aus tatsächlich nicht vorsieht. Zum Laden "appload" eingeben, die kbz.lsp auswählen und laden und dann mit "kbz" aufrufen. Viel Spaß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, vielen Dank Bruno. Ich werde es mal probieren. Ansonsten weiß ich, dass eine Elementkante unumstritten wichtig und richtig ist, aber das war nicht meine Frage.
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super Bruno, du bist ein Genie. Ist simple aber genau das was ich brauche. Informativ halt. Schöne Woche noch und danke an Alle, die Gehirnschmalz in das Thema steckten. ------------------ Müßiggang ist aller Lasten Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huldigerin
Nur nochmal zur Info: Wenn Du Punkte manuell setzt musst eigentlich nur der Z-Wert gefangen werden, egal ob Linie, Block, elementkante, DGM etc. In der Befehlszeile wird Dir diese Höhe entsprechend vorgeschlagen und Du musst nurnoch bestätigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
