Thema: Bitte warten .... AutoCad wird konfiguriert (2407 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, jedesmal wenn ich C3d 2014 starte, kommt die Installationsmeldung: Bitte warten ... AutoCad Civil3d Raster Design wird konfiguriert - oder sinngemäß. Ich habe im Rahmen der IDS auch Raster Design installiert. Ist das normal? Danke für Eure Berichte. DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Ich habe beim ersten Mal starten nach der Installation "Rasterdesign auf Civil 3D" (oder so) gestartet. Damit war das Rasterdesign konfiguriert und beim "normalen" Civil-Start gibt es keine Probleme. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Servus, versuch Civil als admin starten oder UAC aus. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
