Thema: Subscription Center Login (2444 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen es gehört zwar vielleicht nicht so ganz in dieses Forum. Ich kann mich nicht mehr beim Autodesk Subscription Center anmelden. Schreibe ich den ersten Buchstaben in das Loginfeld, so ist das ganze Eingabefeld weg. Ist das nur bei mir so ? Danke ! Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hatte die frage auch an autodesk geschickt. anbei die antwort: vielen Dank für Ihre Anfrage. Tatsächlich wird das Subscription Center momentan noch nicht vom Internet Explorer 10 unterstützt und erscheinen die Fehler, wie Sie sie benennen. Wir möchten Sie bitten sich mit einem alternativen Browser im Subscription Center anzumelden. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Mit freundlichen Grüssen,
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Moschi Mitglied CAD Systemberater
Beiträge: 8 Registriert: 01.11.2010 Intel Core i7-2820QM (2.3GHz) 8GB RAM Quadro 3000M Windows 8.1 (64 Bit) -- C3D seit 2009 RVT seit 2010
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Alternativ einfach gemütlich weiter tippen (schließlich weiß man was rein soll) und nach dem Nutzername [TAB] drücken um ins Passwort-Feld zu springen, Passwort eingeben und mit [Enter] einloggen. Geht ebenfalls. Es liegt übrigens nicht direkt am IE10. Bei mir funktioniert das Login Feld ganz normal (Windows 8), bei Kollegen (Win7 oder Win8) dagegen geht es nicht. Könnte an Java oder FlashPlayer liegen, was die Autodesk Seiten gern mal verwenden. Der Firefox hat ja einiges davon bereits integriert, was das Funktionieren dort erklären könnte. Die Kompatibilitätsansicht des IE10 (kleiner zerrissener Zettel in der Adresszeile) könnte man auch mal einschalten, hilft auch manchmal. ------------------ Freundliche Grüße aus Chemnitz, Moschi von CADsys Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
@Moschi... ja wenn man seine Logindaten im Kopf hat Auch eine Möglichkeit mit dem IE 10 ist folgende: 1. Login-Seite aufrufen 2. Entwicklerkonsole (F12) starten 3. Dokumentmodus von "IE7 Standards" auf "Standards" setzen. (Siehe Screenshot) Die Seite lädt automatisch neu und die Logindaten können in Ruhe ausgefüllt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hab grad bemerkt, das es nun im IE10 geht. Nur ... Windows nervt mich seit heute morgen auf den IE11 zu wechseln. Hat den schon jemand und weiß wie es sich nun damit verhält? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Ich habe gerade die 11er Version unter Win7 installiert. Nach dem ersten Start, habe ich alle empfohlenen Einstellungen so gelassen: et voilà, die Login-Seite des Sub-Centers bereitet ebenfalls keine Probleme! Ich vermute die Änderung zur Kompatibilität nicht beim IE, sondern ehr auf Autodesk-Seite. Grüße, Peter ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Erfahren Sie mehr auf der INTERGEO Halle H1, Stand B1.020 oder auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
