Thema: Autocad civil 3d Volum bilden (1650 mal gelesen)
hanabrecht Mitglied Geotechnik Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanabrecht
aus den halbkreisen vom typ bogen müssen polylinien gemacht werden (c3d 2014? dann rechte maus und "in polylinie umwandeln"). dann zb mit menü "verschneidung" -> "polylinien werkzeuge" -> "2d in 3d polylinie umwandeln" -> erzeugt eine polylinie mit stützpunkten. die kann einem geländemodell per bruchkante hinzugefügt werden. mfg ------------------
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanabrecht
Hallo zusammen, ich glaub Du möchtest eine Volumenkörper erzeugen? Dann wäre das eigentlich eine Frage für das AutoCAD Forum! Ich versuch mich trotzdem mal an einer Lösung: 1. Zeichne einen Vollkreis mit _circle 2. mit _extrude einen Volumenkörper (Zylinder) erstellen 3. mit _slice -> 3P den Zylinder kappen und überflüssigen Teil löschen
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es jetzt weiter dargestellt. Es geht um einem Gabion Wand, der eine Neigung von 10:1 hat. Ich habe es jetzt als Bild beigefügt. Meine Frage ist, wie kann ich die Raum zwischen Wand und Zylinder in der Mittel als Volum darstellen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es jezt weiterdargestellt, siehe Anhang bzw. meine letzte Beitrag. Vielleicht hast du eine Idee, wie ich diese unregelmäßige Volum darstellen kann? Danke! Hana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk1979mk Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2012 Civil 3D 2013, Building Design Suite 2013
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanabrecht
Am besten geht es mit dem Befehl "Anheben" oder im Englischen müsste er "Loft" heißen. Beide Halbkreise mit unterschiedlichem Durchmesser zeichnen. Sie müssen auf alle Fälle geschlossen sein. Befehl "Anheben" ausführen. Beide Halbkreise nacheinander anklicken. Bestätigen. Fertig. Und schon hat man einen halbrunden Volumenkörper, mit zwei verschiedenen Radien oben und unten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanabrecht
Als was liegt Dir die Gabionwand denn vor? Netz, DGM, 3d-Fläche? Am leichtesten wäre es daraus auch einen Volumenkörper zu machen und eine Differenz zu erzeugen (Befehl: _subtract) Dafür musst du den Grundkörper (Halbkreis) in eine Polylinie umwandeln und diese mit einem negativen Verjüngungswinkel (sinus hoch -1 von 10 = ca. 6° ) extrudieren (Befehl Extrusion). Ggf hilf die anl. dwg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
