Thema: Querneigungsband (3147 mal gelesen)
Schneckchen16987 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 05.08.2013 AutoCAD Civil 3D
erstellt am: 05. Aug. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ne Frage meine Straßenränder sind am Anfang (ca. 100m) unterschildlich breit (die eine Seite 5m und die andere 0,5m) und der rest der Achse liege genau in der mitte. im Anhng habe ich direkt 2 solcher Situationen. wie kann ich das im Querneigungsband darstellen? LG Schneckchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Aug. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneckchen16987
Hallo Schneckchen, die erste Frage wäre, mit welcher Version Du arbeitest - bitte System-Info ausfüllen!!! Ab der Version 2011 gilt folgende Vorgehensweise: für den Überhöhungseditor. Oder anders herum gesagt: Du kannst da nichts eintragen, Fahrbahnbreiten schon gar nicht. Du kannst die Querneigung über einen Assistenten berechnen lassen - wenn in der Achse Bögen vorhanden sind. Sind in der Achse keine Bögen vorhanden, gilt die Anleitung. Gruß Symantec
erstellt am: 05. Aug. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. es ist autoCAD civil3D 2012 und 2013 2. kann man das querneigungsband auch für eine gerade Achse erstellen 3. in dem querneigungungseditor kann man den Hacken bei symmetrische Straße wegnehmen, es bleibt dann jedoch eine symmetrische Straße 4. habe mit Widemann gesprochen und die wissen auch keinen Rat, jetzt seit ihr gefragt... Liebe Grüße Schneckchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneckchen16987
Hallo Schneckchen, 1. OK 2. Anhang Lesen! 3. es gibt keine Fahrbahnbreiten. Wenn man von Querneigung spricht, spricht man (nur) von Querneigung. Wie breit die Straße wirklich ist, ist (im C3D) irrelevant. 4. da sage ich mal: Nein! Das Forum ersetzt keine Schulung! Hast Du schon eine bekommen? Im C3D wird im Querneigungsband nur der Wert dQ ausgegeben, der nicht wirklich gebraucht wird. Das dS gibt es im C3D nicht, weil es im C3D nicht die Eigenschaft "Fahrbahnbreite" gibt. Das fehlt auch immer noch in der aktuellsten Version, ist Autodesk aber schon seit Jahren bekannt. Gruß Symantec
erstellt am: 05. Aug. 2013 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte Schulungen und bin ein Tüftler Ich Brauch den Anhang nicht lesen, kann das alles im Schlaf... Wenn man keine breiten einstellen kann, dann Brauch ich mir die Mühe auch nicht machen und das Band einstellen. Weil man es nicht gebrauchen kann, das Band wird in der richtigen Planung aus der Fahrbahnbreite und der querneigung definiert und wie gesagt mit dS und nicht mit dQ definiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
