Thema: Koordinaten aus DGM exportieren (2721 mal gelesen)
Susilein.S Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.09.2012 Autocad 2012 (Studentenversion) Autocad Civil 3D 2013 (Studentenversion) Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe aus 2 DGM´s (dabei handelt es sich um eine Flusssohle) mittels Mengenbefehlsnavigator ein neues DGM erstellt und möchte jetzt davon die Koordinaten (x,y,z) in eine Datei exportieren. Habe diesbezüglich schon in älteren Forenberichten und in der Hilfe nachgelesen und konnte die Koordinaten in eine "LandXML" Datei (was immer das auch ist) und in eine DEM Datei (lässt sich aber mit keinem meiner Programme öffnen) exportieren. Ich hätte die Koordinaten aber gern in einer txt oder csv Datei. In einem älteren Forenbeitrag habe ich gelesen, dass ich die DEM Datei in so eine Datei (csv,txt) umwandeln kann aber für mich ist das etwas zu ungenau beschrieben bzw. der Link der zum uppload für das Programm führen soll funktioniert gar nicht mehr (wäre aber eh auch für eine ältere AutoCAD-Version gedacht). Wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen? LG, Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Aug. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Den Stil des triangulierten Mengenmodells so einstellen, dass die Punkte dargestellt werden (in dem Stil auf Tab "Anzeige"). Dann Befehl _AECCSURFACEEXTRACTOBJECTS um die Punkte zu extrahieren (nur Punkte anhaken, Rest ausschalten), dieses macht aus den sichtbaren DGM-Dreieckspunkten AutoCAD Punktobjekte (nicht vergessen mit DDPTYPE einen AutoCAD Punktstil einstellen, der auch sichtbar ist). Zuletzt Befehl _DATAEXTRACTION anwenden, mit diesem können diese Punkte exportierte werden, also X, Y, Z wird in eine ASCII-Datei ausgegeben. Alternative abhängig von Deinem Country-Kit: Ev. findest Du einen DGM-Bericht, der die Punktkoordinaten direkt exportiert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
hallo wo findet man denn solche befehle bzw. wie kommt man denn auf solche ? wie zb. _AECCSURFACEEXTRACTOBJECTS in der hilfe finde ich dazu nichts. oder gibt es da entsprechungen in menüs ? danke ! gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Zitat: wo findet man denn solche befehle bzw. wie kommt man denn auf solche ?
Ein DGM selektieren führt dazu, dass die kontextsensitive Multifunktionsleiste die Funktionen anzeigt, die ich mit dem DGM ausführen kann. In dieser Kontext-MF-Leiste ist ein Bereich "DGM-Werkzeuge" und hier gibt es den Menüpunkt "Objekte extrahieren". Startet man diesen Befehl an und guckt nachher in die Befehlszeile, dann findet man hier den ausgeführten Befehlsnamen. ------------------
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
