Thema: Georef. Tiff in Civil 3D importieren (10910 mal gelesen)
floods Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.07.2013
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche ein georeferenziertes Tiff in eine Zeichnungsdatei einzufügen. Über Mapimport wird mir allerdings alles, aber kein Tiff-Dateiformat angezeigt. Gibt es eine andere Option die Tiff-Datei einzufügen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floods
floods Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floods
Hi, wenn Du auf "Korrelation ändern" klickst, werden die Koordinaten sichtbar. Wenn da keine sind, fehlt die World-Datei. Ein GeoTiff hat die Koord integriert und bracht keine World-Datei. HAst Du einen Versuch auch mit FDO-Verbindung durchgeführt? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floods
Hallo Zusammen, ich vermute einfach mal, das die richtigen Koordinaten im Worldfile stehen. Dann haben wir es mit einem immer wieder auftretenden Problem zu tun, welches weltweit auftritt und schon lange in der Autodesk Discussion Group diskutiert wird. Lösung: GeoRefImg. Wenn der Worldfile existiert, wird das TIF trotzdem am Nullpunkt eingefügt. Mit dem APP an das Bild zoomen und auswählen - und schon hängt es an der richtigen Stelle in der Welt. Gruß Symantec
floods Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Hilfe. Das Tiff-Bild wurde mit ArcGis ausgegeben, im Ordner wo sich das Tiff befindet, sind auch tfwx dateien. Ich glaube, dass die Datei nicht georeferenziert ist. Auch mit der empfohlenen App wurde das Bild nicht an die entsprechende Stelle geschoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floods
Hallo Floods, öffne die TFWX mal mit einem ganz normalen Texteditor. Wenn das so aussieht wie im Anhang, benenne die TFWX in TFW um. Oder kopiere Pixelbilder und TFWX in einen anderen Ordner und mach es dort. Map kann mit dem X nichts anfangen. Georeferenzierte Pixelbilder haben immer nur ein W am Ende, so wie: TFW. JGW, BPW, PGW, EWW usw. Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floods
hast Du die Georeferenzierung selbst gemacht und vielleicht im arcGIS vergessen, das Bild zu rektifizieren? Nach dem Vorgang muß das Bild neu gespeichert werden: rectify!Es wird dann ein Dateiname mit rectify... vorgeschlagen. Das x hinter der TFW ist mir unbekannt! siehe @symntec Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floods Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, genau das war das Problem. Der Hinweis mit der Rektifizierung im arcGIS hat zur Lösung des Problems beigetragen, anschließend wurde auch eine entsprechende .twf datei ausgegeben die sich nun problemlos in der AutoCAD-Zeichnung an richtiger Stelle einfügen ließ. Vielen Dank nochmal an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floods
