Thema: Befehl Zurück ohne Funktion (1400 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil Gemeinde, einige Arbeitskollegen aus Frankreich haben ein selsames Problem. Bei ihnen ist der "Zurück-Befehl" ohne Funktion. Sie haben mich gebeten zusätzlich auch mal in deutschen Foren zu dem Problem anzufragen. Sie benutzen alle ein französisches AutoCAD Civil 2013 SP1 mit dem Hotfix 3. Wenn sie den Button für zurück drücken passiert nichts und auch in der Befehlszeile erscheint keinerlei Meldung. Kann mir jemand weiterhelfen zu diesem Thema? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 23. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Keine Ahnung, ich kenne auch nur die Option im Zurück Befehl zum deaktivieren, etwas anderes kenne ich nicht. Da aber deutsche und französiche Kollegen zunächst mal nachlesen mit was für einem Befehl und dessen Optionen sie da überhaupt arbeiten und zudem der Zurück-Pfeil im Menü auch noch ausgegraut wäre, kann es daran ja nicht liegen ? ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde als erstes mal schauen, ob der Befehl tatsächlich deaktiviert sein könnte. Aber das müssten dann vier Leute manuell gemacht haben. Naja, ich geb dann mal bescheid. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 24. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Falls es daran liegen sollte (mir fällt nichts anderes dazu ein). Es ist viel wahrscheinlicher das seit neustem irgend eine Funktion genutzt wird, die vorher nicht verwendet wurde. Das muß kein externes Progrämmchen sein, auch ein AutoDesk-Befehl wäre möglich, denn auch diese sind nicht alle sauber programmiert. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich werde das mal so weiterleiten. Allerdings bekomme ich sicher erst nächste Woche ein Feedback dazu. Ich gebe dir aber dann gleich Info, wenn sich da was getan hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
