  AutoCAD Civil 3D
  Name Anschlussleitung = Name Anschlusspunkt-Von
Autor Thema:  Name Anschlussleitung = Name Anschlusspunkt-Von (1203 mal gelesen)
zimmernagel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von zimmernagel an!   Senden Sie eine Private Message an zimmernagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimmernagel
Windows 7 64-bit, 16GB, AutoCAD Map 2014 SP1 mit SQL Server Express SP1 2008 und AutoCAD Civil 2014 HF1
Virtual-Box für Topobase und AutoCAD MAP 2010/2012+E mit Oracle 9i Client, Topobase 2.23.05
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Newsgroup!
Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Zu 73,4 % (+-50%) machen Sie nur Routinearbeit in Civil Bestandserfassung, was Tools übernehmen könnten?
Nee, jetzt mal im Ernst. Ich hab das Problem, dass ich gaaanz ganz viele Bestandserfassungen mache von alten Plänen, da setze ich viele Schächte und Anschlusspunkte schnell mal so in die Straße oder setze sie halt auf Vermessungspunkte - und jetzt kommt's.
Es wäre doch schön, wenn man anschließend die Haltungen/Leitungen digitalisiert hat und dann in Sachen Punktnummerierung, z.B. einen Schacht/AP umnummeriert hat, dann auch dementsprechend mittels "Knopf" (ok, kleines Tool/Progrämmschen) dann die Haltung/Leitung auch die gleiche Nummer mit vorherigem Anklicken vom Von-Schacht/AP "übertragen" könnte. Bei uns wird das so gemacht, dass die Haltung/Leitung die gleiche Nummer vom Vom-Schacht/Vom-GA-SE-Punkt bekommt.
Ok, es geht natürlich auch über CSETools (ich wollte eigentlich keine Werbung machen) - da geht's aber noch ein bisschen "umständlich", da die Filterung/Auswahl etwas altbacken - und auch nicht ganz Windows/AutoCAD-konform ist.
Gerade bei der Bestandserfassung aus Akten wäre sowas hilfreich, da es da halt teilweise pro Haltung die Anschlusspunkte/-leitungen ergänzt werden und da - durch einen "Zusatzknopf" am schnellsten ginge...
Kommt man an die Civil-spezifischen Bezeichnungen über Lisp überhaupt noch dran - also z.B. Schachtname, Haltungsname ???
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem... !?!!??!? ;-)
Bis dann,
  Arwed Fränken
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimmernagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Herr Fränken,
keine Antwort bisher, dann versuch ich es mal.
ich nehm an das liegt an den geänderten Standards für die Austauschformate im Kanalbau. Ab 2006 ist eine Haltung nur noch eine "Kante", kein Bezug mehr zum Schacht wie vorher.
Das der erste Teil der Haltungsnummer eigentlich "Von-Schacht" sein soll, bleibt dann vielleicht auf der Strecke!
Da hat wohl der amerikanische Programmierer den Verweis zum Format K/96 nicht gelesen. Ich kann nur vermuten. Aus diesem Grund wirds wohl auch nix mit dem auto. Anpassen beim Ändern der Schachtnummern.
Ich lass mich gerne auch eines besseren belehren.
Gruß Claus
123CAD -
AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung!
http://www.123CAD.de
zimmernagel
Techniker
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr CADTEUFEL!
Achja, es wäre ja zu einfach gewesen, dass es da über Lisp oder anders, schnell eine Lösung gäbe. Das sind halt so Routinesachen, die eigentlich viel Zeit kosten - bei einem großen Netz. Bei Neuplanung fällt das eher nicht in's Gewicht, da man da ja ziemlich frei in Sachen Nummerierung ist.
Ich kann mir halt über CSETools helfen, aber dachte mir, es ginge auch mit "Bordmitteln"...
Vielen Dank für die Info!
Bis dann,
  Arwed Fränken
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimmernagel 10 Unities + Antwort hilfreich
_AeccRenamePipeNetworkParts
mfg Roman
zimmernagel
Techniker
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, den kannte ich noch nicht - den Befehl. Allerdings ist das gut bei bestehendem Punktnummernsystem - was durchgängig ist - und vor allem Dingen bei Planungen gut.
Bei meinem Fall ist das eher so, dass ich den fortlaufenden eingetragenen erstellten Punkten eine bereits vergebene Nummer geben muss und die Anschlussleitungen/-haltungen dementsprechend (von-Schacht) anpassen muss. Da das vorgegebene Punktnummernsystem auch nicht durchgängig ist, bleibt fast nur ein einzelnes Editieren. Da wäre es gut gewesen, wenn ich mittels Knopf wenigstens die Punktnummer der Leitung/Haltung vom Von-Punkt/Schacht übernehmen könnte.
Bis dann,
  Arwed Fränken
