Thema: Verschneidungen farblich Füllen (2730 mal gelesen)
nomis01 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 13.07.2012 Programme: Civil 3D 2012 64 bit SP2 und CSE-Tools 2012
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte folgende Frage. Civil 3D erstellt ja eine automatische Böschungsschraffur wenn ich einen Auf- oder Abtrag habe (Beim Verschneiden von Elementkanten mit 1:1,5 auf das DGM). Meine Frage: Kann ich diese Böschungsschraffuren irgendwo so einstellen, dass sie mit einer grünen oder braunen Füllung hinterlegt werden? Ich habe mich schon auf die Suche in den Stilen gemacht jedoch finde ich dort nur Einstellungen zu den Schraffurlinienabstände. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen Ich bedanke mich jetzt schon für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Moin, moin, habe auch nichts gefunden. Geht aber über: Verschneidungs-DGM, Höhenanalyse durchführen mit 1 Höhenbereich, der größer als der vorhandene, in der Analyse die passende Farbe angeben, DGM-Stil mit Anzeige der Höhen auswählen/erstellen. Ggf. Böschungsschraffur in der Anzeigereihenfolge nach vorne bringen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedoch habe ich jetzt ein Problem. Wie schaffe ich es wenn das DGM aufgrund der Verschneidungen einmal Damm oder Einschnitt im Verhältnis zum Bestand ist? Dann ist die Farbe mit der obigen Methode für das DGM einheitlich. Ich hoffe, dass es auch dafür eine Lösung gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Moin, moin, läßt sich schnell beantworten: - Aus dem Bestands-DGM und dem Verschneidungs-DGM ein Mengen-DGM erstellen. - Höhe Null = Grenze zwischen Aushub und Auftrag - Höhenanalyse mit zwei Bereichen: > 0 und <= 0 - Farben vergeben fertig. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Hallo nomis, die Methode funktioniert aber nur, wenn Du innerhalb einer Verschneidung nur Abtrag (braun) oder nur Auftrag (grün) hast. Wird's komplexer würd ich's mit einem einfachen Profilkörper versuchen: Bsp-QS-Bestandteile: rechts und links - AnschlussNeigungDGM (LinkSlopeToSurface) und auf die Mittellinie - Markierter Punkt (MarkPoint) dann kannst Du unter Profilkörpereigenschaften Schraffuren anhand der erzeugten Profilkörper-Elementkanten generieren
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Neues DGM erstellen, der bekannte Dialog kommt, wo Name, Stil etc. eingetragen wird, und genau in diesem Dialog wechsle (oben links) den Typ von "Trianguliertes DGM" auf "Trianguliertes Mengenmodell". Der Inhalt des Dialogs ändert sich dann geringfügig, es kann dann das Urgelände und Vergleichs-DGM angegeben werden, zwischen welchen dieses Mengenmodell (assoziativ) gerechnet wird. Trianguliertes Mengenmodell: KLICK. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Zitat: Und dadurch kann ich dann mein DGM je nachdem ob es im Einschnitt oder Böschung ist automatisch einfärben lassen?
Das war aber schneller als Hilfe lesen, oder? Siehe auch Beitrag von ida-stade (erstellt am: 19. Jul. 2013 09:40) ------------------
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
