Thema: Neigungsbrechpunkte im Lageplan (2895 mal gelesen)
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bislang habe ich die Neigungsbrechpunkte immer über die Lisp eingefügt, aber da das Drehen der Texte je nach Lage der Achse immer recht umständlich war (unter anderem) habe ich jetzt mal die Beschriftung über die Achsbeschriftung ausgewählt. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen: Wenn der TS-Punkt keine Ausrundung besitzt, zeigt es H=??? an, was sehr unschön ist. Eine Beschriftung H=0 so wie im Längsschnitt wäre schöner/logischer. Zudem scheint es nicht möglich, die Tangentenlänge der Ausrundung einzustellen, so wie es im Längsschnitt möglich und vorgesehen ist. Oder habe ich da nur was übersehen? Bei der Beschriftung TS-Beschriftung im Lageplan - Achsanfang" bzw. "Achsende" passen die Neigungspfeile manchmal nicht, man muß dann manuell die Einheit GradeIn/GradeOut umstellen. Ist das richtig so? Wäre halt schön, wenn die Beschriftung von Längsschnitt und Lageplan identisch sind, aber das bekomme ich leider nicht hin. Könnt ihr mir da helfen? Danke! Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk69 am 18. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke erstmal für deine Antwort. Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Dirk,ich verweise mal auf den Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002294.shtml#000001 hier hast Du über die DACH-Extension auch noch eine Möglichkeit Neigungsbrechpunkte zu beschriften.
Das habe ich ja bislang immer so gemacht, das meinte ich mit LISP. Sorry wenn das unglücklich ausgedrückt war. Den Hauptnachteil habe ich oben schon angesprochen, zudem stellt diese Funktion leider keine Neigungspfeile dar, die dann immer manuell ergänzt werden mussten. Zitat: Original erstellt von RL13: Ansonsten kannst du noch viel über Stile der Achsbeschriftung einstellen
Das ist ja meine Frage, die Tangentenlänge der Ausrundung ist eben bei mir NICHT im Stil einstellbar... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RN7 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2013
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Hallo Dirk, wenn ich die TS-Punkteigenschaften bearbeite und die Komponente "TS-Punktbeschriftung oben" auswähle, kann ich bei Inhalt die Tangentenlänge auswählen und hinzufügen. Sie wird dann auch mit den anderen ausgewählten TS-Punkteigenschaften angezeigt. Ist das das Gesuchte? MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RN7: Hallo Dirk,wenn ich die TS-Punkteigenschaften bearbeite und die Komponente "TS-Punktbeschriftung oben" auswähle, kann ich bei Inhalt die Tangentenlänge auswählen und hinzufügen.
Hallo Ralf, leider ist genau dort bei meiner Auswahl die Tangentenlänge eben nicht vorhanden. Kann man die vielleicht irgendwie hinzufügen? Gruß Dirk EDIT: Habe mal 2 Screenshots mit den Auswahlmöglichkeiten bei mir angefügt [Diese Nachricht wurde von Dirk69 am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Hallo Dirk, Versuch mal im Beschriftungsstil-Editor einen Referenztext hinzuzufügen. Ich muss zugeben, bei mir ist gerade der Wurm drin. Ich bekomme trotz Referenzierung zur Gradiente nur ??? angezeigt, aber vielleicht funzt es bei Dir? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Hallo Dirk, nach deinem Hinweis kam mir ein, dass der Ausdruck mal selbst erzeugt wurde. Dazu gibt es im Projektbrowser bei der Achsbeschriftung am Ende der Längsschnitthauptpunkte den Begriff Ausdrücke. Dort mit Rechtsklick "neu" Name eingeben z.B. Tangentenlänge und bei Ausdruck: ({Längsschnittbogen - Endstation}-{Längsschnittbogen - Anfangsstation})/2 und OK. Dann müsste es bei den Auswahlmöglichkeiten erscheinen. So habe ich mir auch das Stichmaß erzeugt: ABS({TS-Höhe}-Längsschnitthöhe) MfG Ralf
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Dirk,Versuch mal im Beschriftungsstil-Editor einen Referenztext hinzuzufügen. Ich muss zugeben, bei mir ist gerade der Wurm drin. Ich bekomme trotz Referenzierung zur Gradiente nur ??? angezeigt, aber vielleicht funzt es bei Dir?
Hallo Roman, ist bei mir leider genauso... Zitat: Original erstellt von RN7: Hallo Dirk,nach deinem Hinweis kam mir ein, dass der Ausdruck mal selbst erzeugt wurde. Dazu gibt es im Projektbrowser bei der Achsbeschriftung am Ende der Längsschnitthauptpunkte den Begriff Ausdrücke. Dort mit Rechtsklick "neu" Name eingeben z.B. Tangentenlänge und bei Ausdruck: ({Längsschnittbogen - Endstation}-{Längsschnittbogen - Anfangsstation})/2 und OK. Dann müsste es bei den Auswahlmöglichkeiten erscheinen. So habe ich mir auch das Stichmaß erzeugt: ABS({TS-Höhe}-Längsschnitthöhe) MfG Ralf
Hallo Ralf, hat geklappt, Danke! Allerdings bleibt das etwas unschöne Problem, dass wenn der Halbmesser und damit auch die Tangentenlänge gleich 0 ist, dann wird dort bei beiden Werten "???" statt eben "0" angezeigt. Gibt es dafür auch noch eine Lösung? Ist allerdings eben nur ein optischer Makel. Das Stichmaß ist bei mir übrigens schon in der Auswahlliste vorhanden und musste daher nicht erst neu eingestellt werden. Seltsam. Aber jetzt habe ich erst einmal 2 Wochen Urlaub ;-) Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine kurze Rückmeldung: Die letzte Einstellung hatte ja soweit geklappt, bis auf die Werte gleich "0", die als "???" angezeigt wurden. Wir haben das jetzt einfach umgangen, indem wir an jedem Gradientenschnittpunkt einen Halbmesser eingefügt haben. Ist ja auch bautechnisch sinnvoller ;-) Ob es dennoch ein Bug/Fehler ist kann ich leider auch nicht sagen. Werde demnächst mal auf Version 14 updaten, mal sehen was es da wieder für Überraschungen gibt. Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
