Thema: Zusammenarbeit der Autodeskprodukte (BIM) (1387 mal gelesen)
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010 WIN 7 pro 64Bit 24GB Intel I7 3930K AMD ATI V79000 ACAD-Civil 3D 2006-2017 ACAD 3Ds Max Design ACAD-ADT - MEP 2010-2017
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem. Das Gelände, die Straßen und die Wege einer Kläranlage wurden in Civil 3d erstellt, die Gebäude, die Becken mit ADT und die Rohrleitungen mit MEP. Nun wollten wir einen Schnitt durch den Wasserweg erstellen, hierzu hatten wir eine Achse durch den Wasserweg gelegt. Der dann erzeugte Schnitt stellt leider nur die Civil 3D Objekte dar und beim Hinzufügen der ADT-Bauwerke werden diese leider nur als Draufsicht angezeigt. Die Bauwerke als MV-Blöcke einzubinden macht auch keinen Sinn, da das ganze ja dynamisch sein soll. Eigentlich sollten sich doch die Autodesk-Produkte verstehen (BIM) Hat hier jemand eine Idee? Gruß Ferdinand
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMAC
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte diesen Beitrag nochmal öffnen. Ich habe jetzt die Testversion von Civil 3D 2016 installiert und ein wenig getestet. Leider werden die Wände, Decken und Dächer von „Autodesk Architecture“ im Längsschnitt immer nur als Draufsicht abgeleitet. Bei der Eingabe einer Station in der Liste der Profilkörperparameter springt der Cursor immer noch in eine beliebige Zeile. Autodesk begnügt sich auch weiterhin, außer beim Rendern mit nur einem CPU-Kern. Knotenpunkte: Kreisverkehr nur US oder France Positiv: Es gibt jetzt weitere Querschnitte, die unterschiedliche Neigungen zulassen (Fahrbahn – Planum). Ein Entwässerungselement für das Planum ist auch im Lieferumfang. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMAC
Hallo Ferdinand, mit Civil 3D können 3D-Volumenelemente in die Höhenplänen und Querprofilpläne projeziert werden. Dazu kann im Projektionsstil die Schnittfläche entlang der Achse oder das komplette 3D-Volumenelement abgebildet wird. Wurde das schon ausprobiert? Gruß Gerald
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, Volumenkörper, Blöcke und MV-Blöcke funktionieren, aber nicht die Wände, Decken und Dächer aus Architecure. Ich könnte diese in Volumenkörper konvertieren, aber dann ist nichts mehr dynamisch. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMAC
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von TMAC: Hallo, wir haben folgendes Problem. Das Gelände, die Straßen und die Wege einer Kläranlage wurden in Civil 3d erstellt, die Gebäude, die Becken mit ADT und die Rohrleitungen mit MEP. Nun wollten wir einen Schnitt durch den Wasserweg erstellen, hierzu hatten wir eine Achse durch den Wasserweg gelegt. Der dann erzeugte Schnitt stellt leider nur die Civil 3D Objekte dar und beim Hinzufügen der ADT-Bauwerke werden diese leider nur als Draufsicht angezeigt. Die Bauwerke als MV-Blöcke einzubinden macht auch keinen Sinn, da das ganze ja dynamisch sein soll. Eigentlich sollten sich doch die Autodesk-Produkte verstehen (BIM) Hat hier jemand eine Idee? Gruß Ferdinand
Hallo Ferdinand, aus meiner Sicht ist das ein klassischer Anwendungsfall für das Navisworks, es ist in verschiedenen Suiten drinnen und es gibt eine kostenlose Testversion. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
