  AutoCAD Civil 3D
  TS Punktsymbole der Gradiente im Lageplan, Nummerierung
Autor Thema:  TS Punktsymbole der Gradiente im Lageplan, Nummerierung (2737 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ist es möglich die ts punkte der gradiente auch im lageplan zu bezeichnen (TS 1; TS 2 usw.) im Höhenplan geht es ohne Probleme aber im Lageplan hab ich noch nichts gefunden.
danke !
gruss
guido
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe DACH-Extension -> Dienstprogramme -> Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan
mfg Roman
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LP_TSPunktederGradiente.pdf
LSTSPunkte.pdf
danke roman
wie die neigungsbrechpunkte im lageplan dargestellt werden weiss ich schon (ich mach es aber über die beschriftung der achse). ich will aber die ts punkte bezeichen mit TS 1 ; TS 2 so habe ich es auch im Höhenplan gemacht
guido
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ich habs auch nicht hinbekommen.
Die Nummerierung hast Du ja aus der Eigenschaft "TS-Index" der Wannen und Kuppen.
Diese Eigenschaft ist aber in der Achsbeschriftung nicht auffindbar. Hier gibt es lediglich "Längsschnitthauptpunkt-Text", wobei lediglich im Lageplan "TS" beschriftet wird aber ohne den Index.
Ich denke es geht nicht, auch über die Ausdruckerstellung sehe ich keine Möglichkeit.
Sorry
mfg Roman
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke roman
ja so hatte ich es auch nur gefunden und gemacht. sind oft immer so kleine dinge die nicht gehen, die aber eigentlich schon recht wichtig sind - für mich jedenfalls
guido
Schneckchen16987
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schneckchen16987 an!   Senden Sie eine Private Message an Schneckchen16987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneckchen16987
AutoCAD Civil 3D
erstellt am: 10. Aug. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich... Setzt euch mal mit euren Supporter zusammen... Er muss es wissen
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du uns jetzt noch berichtest, wie Dein Supporter das Problem löst, dann haben wir auch alle etwas davon
mfg Roman
