Thema: hat Autodesk den mvsetup kaputtrepariert? (1968 mal gelesen)
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008 Civil 3D 2020; MEP 2020(u.a); Raster-Design; Basys V9; Plotter: T7200 ...Windows10 und 16GB(RAM)
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Tiefbauer da draußen! Außenanlagenpläne sind ja eine feine Sache - aber sie haben diese eine Besonderheit: sie passen eigentlich nie ordentlich auf's Blatt. In den letzten Jahren haben wir mit dem Befehl mvsetup alles sauber zurechtgebastelt: *** in's Layout gehen, falls nötig: Ansichtsfensterrahmen entsperrt in's Ansichtsfenster reingeklickt (=Modell) Befehl: mvsetup ENTER Ausrichten ENTER ansicht Drehen ENTER Basispunkt im Plan zeigen: KLICK Winkel vom Basispunkt angeben: (als Beispiel) 42 ENTER ZACK - meine Konstruktion wurde innerhalb des Ansichtsfensterrahmens gedreht. *** soweit ist alles klar nur: Welcher Winkel jetzt benutzt werden soll, das ist nicht mehr klar. Altgrad, Neugrad, wir wissen darüber Bescheid, das ist nicht das Problem aber wir haben wirklich alles mögliche gemessen / ausgerechnet und versucht wir haben alte Notizen rausgekramt, die neuste AutoCAD-Hilfe aufgerufen, wir haben zu dritt vor dem Rechner gestanden.. exaktes Drehen??? GEHT NICHT! Hat Autodesk irgendetwas in den letzten Updates umprogrammiert?? gibt es eine neue Systemvariable, von der wir nichts wissen? Wir bitten um Hilfe. Bis dahin machen wir die Drehung in Zehnerschrittchen bis das Ergebnis einigermaßen annehmbar ist. Der schlussendlich draufgesetzte Nordpfeil macht das Ganze dann akzeptabel und für die Baumaßnahme trotzdem verwertbar. ------------------ Gruesslies, ilo. [Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Hallo ilo, ich hab's probiert und bin auch nicht zum Ziel gekommen. Ich schlage ein Workaround vor, mit dem ich eigentlich immer arbeite. Ich definiere mir ein BKS mit der gewünschten Ausrichtung, setze dieses im betreffenden Ansichtsfenster aktiv und setze die Ansicht auf das BKS. Damit ist die Ansicht wie gewünscht und reproduzierbar gedreht. Nach Auswahl des Ausschnittes kann dieser benannt abgespeichert werden und somit auch unabhängig vom geltenden BKS reproduziert werden. Ich hoffe, ihr müsst nicht mehr lange probieren und wünsche einen erfolgreichen Start in die neue Woche Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bruno, ich probier's dann gleich mal aus. Manchmal muss man ein Problem von allen Seiten betrachten, dann findet sich auch eine Lösung. Alleine wäre ich da nicht drauf gekommen. ------------------ Gruesslies, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren mit CAD, aber diese BKS-Geschichte war mir noch nie geheuer. Trotzdem: es gibt immer ein erstes Mal. Ich habe mich also daran gesetzt und es scheint auch erstmal zu klappen: ich habe den Befehl: _ucs benutzt (1.Icon links) Mein Fadenkreuz ist jetzt so gedreht, wie ich es haben möchte. Sehr schön. Aber wie geht das hier: "setze die Ansicht auf das BKS"? (wenn ich wüsste, wie's geht, dann gäbe es diesen Thread hier ja auch nicht) please, help me ------------------ Gruesslies, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Hallo Ilo, zu MVSetup -> funktionierte schon in 2011 nicht richtig -> muss wohl an den verwendeten Koordinatensystem, und damit sehr großen Zahlen, liegen. zu Benannte Ansichten hier kurze Anleitung:
1) BKS erstellen BKS -> O -> Objekt zum Ausrichten wählen BKS -> en -> sp -> unter Namen speichern 2) Ansicht auf BKS ausrichten _plan Enter ggf auf Ausschnitt zoomen 3) Ansicht speichern view -> neu -> Namen eingeben Enter 4) Im Layout die Ansicht herstellen view -> Namen wählen -> aktuell -> anwenden -> Ansichtsfenster wählen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HirschOL Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2008 Windows 10 pro. BricsCAD 16-22 BBSoft
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Hallo Zusammen, da das Problem (wie oben beschrieben) schon länger besteht, nachfolgend noch der Workarround vom Autodesk-Support: "Ansichtsfenster mit AutoCAD Befehl "Drehen" um den gewünschten Winkel in Neugrad drehen, danach AutoCAD Variable VPROTATEASSOC auf NULL setzen, Ansichtsfenster zurückdrehen. Mit dem Setzen der Variable VPROTATEASSOC auf NULL ist es möglich das Ansichtsfenster OHNE den Inhalt zu drehen." So ginge es auch! Gruß HirschOL
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß an den Hirsch aus Oldenburg! Sehr schön, ich hab's gleich ausprobiert. Das ist eine komplett andere Denkweise, und sie ist auch klasse. Super. Dieser Job kann ja noch richtig Spaß machen... ------------------ Gruesslies, ilo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
