Thema: Label zu klein (769 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab Label (Polygone) mit 2.5 Millimeter erstellt diese werden um den Faktor 0,725 zu klein angezeigt und gedruckt. Gibt’s noch etwas das auf die Label wirkt oder ist das ein Fehler ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Label sind in Millimeter mit 2.5 eingestellt. Wenn ich die Zeichnung neu öffne muss ich wieder von Zoll auf Millimeter umstellen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Alles Zeichnungseinheiten auf den gewünschten Einheiten Meter Dezimal Quadratmeter Dezimalgrad Kubikmeter.... unter Maßstab fand ich noch "Plotgröße von Beschriftungen" da Stand 3.5 auf 2.5 geändert keine merkbaren Auswirkungen (auch bei 100). Aber anscheinend ist mir die Zeichnung oft genug abgestürzt und der Fehler weg was gut ist, was schlecht ist die Texte werden jetzt mit dem Eingestellten Wert angezeigt 3.5 anstatt 2.5 wie es sein sollte. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
