Thema: 'Messen' (2447 mal gelesen)
Leila Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 05.06.2013
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kennt jemand den Befehl 'Messen' noch von früher aus'm AutoCad? Wo man entlang einer Polylinie Blöcke in einem bestimmten abstand erzeugen kann... An was kann des liegen wenn mir die Blöcke im Kreis gedreht werden aber nicht entlang der Polylinie? Obwohl ich aus wähle vorher, entlang der Polylinie... lg Leila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leila
Hallo Leila, leider hast du nicht geschrieben, welche AutoCAD Civil 3D Version du einsetzt - die aktuelle Version ist 2014. MESSEN funktioniert auch in AutoCAD Civil 3D 2014 noch genauso, wie in früheren Versionen. Hier das Befehlszeilen-Protokoll zum Test mit einem Block "RE" (ein Rechteck mit den Maßen 1,1). Code: Befehl: MESSEN Objekt wählen, das gemessen werden soll: < hier die Polylinie auswählen > Segmentlänge angeben oder [Block]: B Namen des einzufügenden Blocks eingeben: RE Soll der Block mit dem Objekt ausgerichtet werden? [Ja/Nein] <J>: J Segmentlänge angeben: 2
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leila
Hallo Leila, was meinst Du genau mit "im Kreis gedreht"? Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Block in einem anderen BKS erzeugt wurde und deshalb immer um den gleichen Winkel verdreht ist. Indem Fall kannst Du mit dem Befehl "_refedit" den Block direkt bearbeiten und richtig drehen. Ansonsten könnte es nur an einer im Block definierten Parametrik liegen, diese müsste dann über og Befehl oder über den Blockeditor entfernt werden. Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
