Thema: Civil Datenverknüpfungen ändern sich falsch beim aktualisieren (1888 mal gelesen)
nomis01 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 13.07.2012 Programme: Civil 3D 2012 64 bit SP2 und CSE-Tools 2012
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mich mal an den AutoCAD Civil Datenverknüpfungen versucht. Ordner angelegt, Zeichnungen hinzugewiesen usw. Folgendes Problem: An meiner Planungszeichnung hängt über Datenverknüpfungen mein Kanalbestandsnetz dahinter. Jetzt kann ich ja In der Planungszeichnung die Stile des Bestandsnetzes ändern. (Ich will speziell für diese Planungszeichnung ein paar Haltungen anders eingefärbt haben). Dies funktioniert auch temporär. Jedoch wenn ich die Datenverknüpfung aktualisiere oder meine Zeichnung schließe und neu öffne habe ich einen komplett anderen Stil auf diese Haltungen?! Also auch nicht den ursprünglichen von der Bestandszeichnung *Verwirrt und ratlos* Deshalb meine Frage: Liegt das Problem 30 cm vorm Bildschirm (also an mir) das dies überhaupt nicht geht mit den Stilen oder habe ich irgendeine Einstellung übersehen. Vielen Dank schon einmal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Wenn du im Map_Aufgabefenster die Stilisierung deiner Daten speichern (Layer speichern). Da wird eine *.layer Datei erzeugt, wenn du die Layer-Datei in einer neuen Datei öffnest, hast du wieder die geänderte Stilisierung, die Gis-Daten bleiben dabei unverändert. Wenn du aber die Originaldaten ändern möchtest, dann musst du dich mit dem ein- und auschecken beschäftigen, wobei bei GIS-Daten die Farbgebung keine Rolle spielt, die wird immer über Stilisierung gehandelt. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Jun. 2013 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Hallo zusammen, @guenther: ich glaub hier gehts um reine Civil-Funktionalität und nicht um Map... @nomis: Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich das von Dir beschriebene Verhalten nicht bestätigen. Du hast eine ING-dwg (Quellzeichnung) mit dem Bestandsnetz. Dann erstellst Du eine Referenz in einer Produktions-dwg und änderst dort den Stil. Nach dem Speichern und erneuten Öffnen der Produktionszeichnung ist der Stil wieder zurück-/ bzw. verstellt? Ich arbeite schon sehr viel mit DREFs, aber so etwas habe ich noch nie beobachtet, zumindest nicht bei Versionen bis 2012. Sorry. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einmal ein paar Bilder hochgeladen in einem Bild seht ihr die angewählte schwarze Haltung (Diese Haltung hat von mir den gewünschten Stil bekommen der logischerweise nicht mit der Referenzzeichnung gleich ist). So sollte es sein und auch nach dem Laden bleiben. Die graue Haltung Links unten ist der Stil der für alle Haltungen in der Referenzzeichnung gilt, den auch die angewählte Haltung in der Zeichnung hat. Dann bin ich in den Projektbrowser, auf das Referenznetz, Rechtsklick, sync. Dann kommt diese Rote Haltung zustande von der ich auch ein Bild hochgeladen habe. Ich hoffe euch es etwas detailierter beschrieben zu haben Mit freundlichen Grüßen Simon Palm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Hallo Simon, was passiert denn, wenn Du spaßeshalber mal das kanalnetz löst bzw. unterstützt, also in die Produktionszeichnung reinkopierst. Hast Du schon den Dateipfad zur Quellzeichnung kontrolliert (im Projektexplorer->Netze)? Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antworten Dick Feyman, ich habe diese Schritte mal ausprobiert. Wenn ich das Netz "binde" also in die Planungszeichnung hereinlade habe ich die Haltungsstile dennoch falsch drin. Die Pfade sind richtig eingestellt. Also leider keine Lösung des Problems. Was ich mir jetzt gedacht habe: Im normalen AutoCAD gibt es ja Einstellungen wenn ich in einer Zeichnung die Layer der normal angehängten Referenz ändere, dass diese bei neuem laden der Zeichnung beibehalten werden. Also dass er diese "überschriebenen" Änderungen nicht auf den Ursprung ändert. Gibt es so eine Grundeinstellung für die Datenverknüpfungen von Civil auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nomis01
Hallo! Mal ein Tip ins Blaue: Sind in Deiner Planungs-DWG die Stile des Bestandskanal aus der Bestandszeichnung enthalten? Wenn nicht, dann kopiere diese doch mal in deine Planungs-DWG. Vielleicht hilft das?! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das habe ich gerade probiert. Langsam weiß ich nicht mehr weiter, denn bei den Haltungsbeschriftungen kann ich die Stiländerungen vornehmen und beim neu laden werden sie nicht ungewollt geändert Computer haben halt trotzdem einen Hauch von "schwarzer Magie" Also bleibt mir dann nichts anderes übrig als meinen Bestand in die Planungszeichnung zu laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
