Thema: Punktwolke UTM in Gauss-Krüger Zeichnung (2447 mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine Punktwolkendatei, die in UTM-System aufgenommen wurde, in eine Zeichnung einzulesen, die das Gauss-Krüger-System hat? Im Anhang sieht man die Einstellungen bei der Erstellung der Punktwolke. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo, ich muss mich korrigieren. zumindest bis zur Civil2013 kann die Punktwolke nur in dem Koordinatensystem verarbeitet werden in dem Sie auch angelegt wurde. Ich habe bis dato keine Möglichkeit gefunden, der Punktwolke wirklich ein Koordinatensystem zuzuweisen, wenn da jemand anderes eine Tip hat ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 18. Jun. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Günther, in das Dialogfeld komme ich schon seit Civil2011 Problem ist, dass die Einstellungen keine Auswirkungen haben! Wenn du anschließend die Punktwolke mal in 2 unterschiedliche Zeichnungen mit unterschiedlichen Koordinatensystemen (Bsp. GK-S4-R95 und G-BR) lädst wird die Ausdehnung der Punktwolke immer den Original-ASCII-Daten entsprechen und keinen Koordinatensystembezug mehr haben. Probiers mal bitte und poste, was bei 2014 passiert. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hi Roman, ich habe jetzt eine Punktwolke erstellt aus meinen Daten, die bspw. 68967.000 350000.000 345.359 so aussehen. Dabei habe ich aber in der Zeichnung und beim Erstellen der Punktwolke kein Koordinatensystem ausgewählt. Wenn ich nun eine neue Zeichnung erstelle und dabei das Koordinatensystem (ADESETCRDSYS) völlig umstelle und dann die Punktwolke (.isd) einlesen, sitze meine Wolke wieder auf rd. 70000 und 350000 HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Günther, ist nicht ganz was Du eigentlich testen solltest. Du sollst ja beim Erstellen der Punktwolke aus den xyz-Daten dieser eine Koordinatensystem zuweisen und anschließen die Punktwolke mal in eine Datei mit einem anderen Koordinatensystem einfügen (im Projektbrowser Punktwolke erstellen klicken und die erzeugte *.isd laden) Erst dann kannst Du beurteilen, ob Civil hier eine Koorinatentransformation der Punktwolke vorgenommen hat!!! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
