Thema: Volumenberechnung aus Konstruktionslinien (1124 mal gelesen)
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hier ich bin überfragt, da wir mehr know-how im Tiefbau haben, also Volumenkörper ohne Überhänge. Ein Kunde fragt wie man ein Volumen ausgeben kann, bzw. diese Konstrucktionslinien zu einem Volumenkörper umwandeln kann um beispielsweise, so kenn ich es mit "masseig" das Volumen gelistet bekommt. Geht dies überhaupt? Zeichnung im Anhang. vielen Dank für eine Antwort. ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Hallo, klar geht das mit AutoCAD. grobe Schrittfolge: 1) mit _edgesurf aus jeweils 4 Kanten Netzflächen bilden. 2) mit FLÄCHEFORM aus allen Netzflächen einen Volumenkörper erstellen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja, Danke für Posting. Zum Thema Flächen aus 4 Kanten, da fallen mir 4 Funktionen ein, das Problem ist der Befehl: Flächeform Soweit ich es verstanden hab, muss ich mir also erst die Zeit nehmen um alle Raumpolygone zu 4-Flächen Grids erstellen und erst wenn alle konstruiert sind, kann ich ja erst den Befehl Flächeform ausführen. Ich möchte ne Wette eingehen, das hier Murphys Gesetz eintritt, wenn ein Volumenkörper-Ungeübter mit dem befehl: Flächeform zu was anderen als "Cancel" kommen sollte! Der Gedultsfaden wird mir reißen, ganz sicher. Trotzdem Danke! Claus
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Hallo, dann setze dich mal etwas mit 3D-BREP-Modelierung auseinander, weil so funktionierts nun mal die Konstruktionsreihenfolge aus Eckpunkten -> Kanten -> Flächen -> Körper Es sei denn du konstruierst aus Primitiva, wie Kugeln, Zylinder, Quader, Tetraeder usw.
