Thema: Raster-DGM mit einander verknüpfen (3048 mal gelesen)
Jayko Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.05.2013
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich beschäftige mich gerade im Rahmen meiner Matserarbeit mit Civil 3D und stoße immer wieder auf einige mehr oder weniger leicht zu überwindende Probleme. Aktuell möchte ich 89 Raster-DGMs mit einander zu einem großen DGM verknüpfen, um mit diesem dann Querprofildaten in Hec-Ras zu importieren. Leider habe ich keine Vorstellung, wie ich da vorgehen muss. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Rat für mich hat.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jayko
Hallo, bevor ich Dir geziehlt antworten kann beantworte noch folgenden Fragen: 1) Welches Format haben die Raster-DGM Daten (Geotiff, ASCII-Datei mit XYZ oder...) 2) Wieviele Punkte enthalten bzw. welche Auflösung haben die Raster-DGM Daten
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jayko Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, also: Die Daten sind vom DGM5 und im ASCII-Text Format. Die Dateien enthalten jeweils nur für den ersten Punkt der Kachel die Koordinaten und dann nur noch die Höhen für die gesamte Kachel. Ich hoffe, dass du mit den Infos was anfangen kannst? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jayko
Hallo, wenn der Dateianfang in etwa so aussieht?!? (Beispieldaten Vermessung Bayern DGM5 im ASCII-*.grd-Format): ncols 201 nrows 401 xllcorner 4490660 yllcorner 5320200 cellsize 5 NODATA_value -9999 558.16 558.01 557.79 557.57 557.38 .... dann hat jede Kachel ca 80.000 Punkte. Bei 89 Kacheln wären das 7.120.000 Punkte. Bei der Anzahl der Punkte würde ich zuerst eine Punktwolke erzeugen, weil das bearbeiten in einem DGM den Rechner lahm legen würde ! 1) Alle Dateien umbenennen von Dateiendung *.grd in *.asc (ESRI ASC) und in eine Verzeichnis kopieren. 2) Punktwolke erstellen (rechte Maustaste im Projektbrowser auf Punktwolke) und alle Dateien aus dem Verzeichnis laden. 3) Eine Polylinie erstellen, die den wirklich notwendigen Bearbeitungsbereich umgrenzt. 4) DGM aus Punktwolke erstellen (rechte Maustaste im Projektbrowser auf DGM) mit der Polylinie aus 3) Ergebnis: 1. Punktwolke zur schnellen Bearbeitung in Civil 2. DGM mit annehmbarer Punktzahl zur weiteren Bearbeitung mit Civilfunktionen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jayko Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, habe die Dateien als Punktwolke eingefügt und diese zum DGM hinzugefügt. Hat soweit gut geklappt Leider ist die Auflösung geringer als bei den DGMs aus den einzelnen Kacheln (also wenn ich die Dateien einzeln als "DGM aus Rasterdatei" einlade) In der angehängten Datei ist der Unterschied zu erkennen. Habe ich bei der Erstellung der Punktwolke vielleicht einen Fehler gemacht? Gibt es noch Einstellungen die zu beachten sind? Die Punktwolke enthält doch eigentlich alle Punkte, die das DGM aus einer eingeladenen Rasterdatei auch enthält oder? Da ich später mit dem Modell HecRas Simulationen durchführen möchte, benötige ich möglichst genaue Angaben entlang der Böschungen des Flusslaufes. Vielen Dank für deine Hilfe! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jayko
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jayko
Hallo, Ergänzung: Nicht auf die Idee kommen allein aus einem LASER-Scan-DGM einen Flussschlauch zu generieren! Warum: Weil beim LASER-Scan aus Luftbefliegung der Wasserspiegel aufgenommen wird und nicht die Fließgewässersohle! Ergänzungsvermessung durchführen entweder terrestrisch oder mit Echolotung.
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jayko Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja das DGM enthält nur die Wasserspiegelhöhen. Ich habe ca. alle 100 Meter Querprofilmessungen - nur liegen die teilweise deutlich unter der Böschungsoberkante und sogar dem Mittelwasserspiegel. Deshalb wollte ich die Querprofilmessungen mit den Querschnitten des DGM verknüpfen. Ist es möglich, die Punkte aus den Messungen mit denen aus den Dateien zu einem DGM verknüpfen. Um dann mit Civil die Querprofile einschließlich Böschungsoberkante und Gewässersohle ermitteln zu können? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jayko
Hallo, ab dem Punkt an dem du bist wird es kompliziert Warum: weil du ein fast pefektes DGM hast im Raster 5m jedoch ohne den Flussschlauch und dann nur alle 100m gemessene Querprofile aus denen Du kein exaktes DGM für den Flussschlauch konstruieren kannst! Für die Berechnungen in HecRas wird das trotzdem funktionieren, weil du ja nur an den gemessenen exakten Querprofilstationen Daten übermittelst: 1) aus den Querprofilen eine DGM erzeugen, wird aber für den Lageplan (für die HecRs-Berechnung reichts) nicht zufriedenstellend funtionieren, weil ein Fluss nunmal mehr Krümmungen besitzt als es deine nur alle 100 m gemessenen Querprofile widerspiegeln -> das DGM wird "zackick" und nicht wie ein Flussschlauch geformt. 2) Neues DGM anlegen und zuerst dein Gelände-DGM und anschließend das DGM aus 1) einfügen 3) an den Querprofilstationen der gemessenen Querprofile die neue Querprofillinie generieren 4) die neuen erweiterten Querprofile für die Berechnung verwenden. Für eine korrekte Darstellung im Lageplan hast Du 2 Möglichkeiten: 1) Du bearbeitest das DGM indem du Bruchkanten für Böschungsober- und -unterkanten hinzufügst (konstruierte 3dpoly zwischen den gemessenen Querprofilen) und so den Flussschlauch nachkonstruierst oder 2) Du erstellst einen extra 3D-Profilkörker, welcher den Flusschlauch in großer Näherung darstellt ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jayko Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, kurze Zwischenfrage. Habe jetzt den "Flussschlauch" und das "gröbere" DGM erstellt und in ein neues eingefügt. Jetzt befinden sich alle drei DGMs in meiner Zeichung. (Wie) kann ich die zwei AusgangsDGMs löschen ohne das es zu Auswirkungen auf das EndDGM kommt? Und lassen sich die Fehler, die beim Verknüpfen der beiden DGMs auftreten, minimieren? Fragen zur Darstellung im Lageplan kommen später bestimmt auch nochmal, aber erstmal muss ich die Simulation mit HecRas zum Laufen bringen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jayko
Hallo, das Endgültige DGM entweder als "Land-XML" oder mit den DACH-Extensions als "REB DA45, DA58, DA49" exportieren und in eine neue Zeichnung importieren. Ich frage mich jedoch warum du Deine Bearbeitungsschritte löschen möchtest? So kannst Du ja nicht mehr nachvollziehen wie du eigentlich zu Deinem Endgültigen DGM gekommen bist. Besser ist es in jedem Fall alle DGM in der Zeichnung zu behalten und in eine neue Datei nur das endgültige DGM zu verknüpfen! Wie ist in der Hilfe beschrieben unter Abschnitt "Best Practice" glaub ich ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
