Thema: DGM mit MAPEXPORT (2382 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem in meinem Civil 2013 mit dem Befehl MAPEXPORT. Ich soll für jemanden bei mehreren Zeichnungen das DGM vom Aufmaß in shape files exportieren. Dies funktionierte auch sehr gut bei der Hälfte der Zeichnungen. Bei den anderen exportierte mit Civil ohne eine Meldung einfach nichts. Ich hab mal zwei screenshots gemacht. Beim ersten Bild ist im Befehlsdialog das DGM erfolgreich manuell ausgewählt worden. Nach dem Bestätigen mit OK schließt sich das Fenster ohne Meldung und in der Befehlszeile erscheint die Zeile wie im Bild 2 zu sehen. Exportiert ist danach auch tatsächlich gar nichts. Woran kann denn das liegen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hallo Christian, ich glaube nicht, dass der MAPEXPORT-Befehl für Civil-DGM-Objekte vorgesehen ist. Es gibt eine Möglichkeit deine DGM-Dreiecke als shp zu exportieren und zwar so: 1. mit _AeccSurfaceExtractObjects die Dreiecke als 3D-Flächen extrahieren 2. _mapexport mit folgenden Einstellungen: Register Auswahl Objekttyp: Polygon Filterauswahl: Layer = C-DGM Dreiecke Register Optionen Sonstiges: geschlossene Polylinien wie Polygone behandeln Treiberoptionen: 3D-Shape-Dateien Ergebnis: 3D-Polygone
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Befehl "_AeccSurfaceExtractObjects" anwende kann ich zwar das DGM auswählen und danach öffnet er mich auch einen Dialog wo er Haupt- und Nebenhöhenlinien extrahieren will. Aber ich glaube danach macht er einfach nichts. Erstellt er dann automatischden Layer C-DGM Dreiecke oder könnte der auch anders heißen da mich dieser Name an eine Standard-Vorlage von Civil erinnert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hallo Christian, Du hast im DGM-Stil "Höhenlinien" anzeigen aktiviert! Da stellt sich mir die Frage möchtest Du die Dreiecke oder die Höhenlinien des DGM als shp speichern? Für Höhenlinien funktionierts ähnlich, wie von mir im vorherigen Beitrag beschrieben: 1. mit _AeccSurfaceExtractObjects die Höhenlinien als Polylinien mit Erhebung extrahieren 2. _mapexport mit folgenden Einstellungen: Register Auswahl Objekttyp: Linie Filterauswahl: Layer = C-DGM Höhenlinien Register Optionen Treiberoptionen: 3D-Shape-Dateien Ergebnis: 3D-Höhenlinien
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, irgendwas stimmt bei der Zeichnung nicht. Er erstellt mir keinen Layer C-DGM Höhenlinien. Bekommt man nach der Extraktion der Höhenlinien noch eine Anzeige in der Befehlszeile, dass es funktioniert hat? Bei mir erscheint einfach nichts mehr. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hallo Christian, du solltest bei Deinem Kenntisstand auf jeden Fall mit einer Civil-Vorlage aus dem DACH arbeiten, dann werden die zuvor beschriebenen Layer auch erstellt!!! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, da wir eine feste Vorlage in unserer Firma haben mit Codierungen usw. kann ich schlecht einfach eine andere nehmen. Ich hab mir das kleine Programm "CAD2Shape 6.0" installieren lassen und die restlichen Dateien liesen sich durch sehr wenige Knopfdrücke ganz simpel auslesen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
