  AutoCAD Civil 3D
  INFO: ZU FEHLER (bis zu 99.9m) inkl. LÖSUNG:BESCHRIFTUNG: STATIONIER.VORLAGENZ. Ö,D..
Autor Thema:  INFO: ZU FEHLER (bis zu 99.9m) inkl. LÖSUNG:BESCHRIFTUNG: STATIONIER.VORLAGENZ. Ö,D.. (734 mal gelesen)
KR2009
LINIERA
Sehen Sie sich das Profil von KR2009 an!   Senden Sie eine Private Message an KR2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KR2009
CIVIL3D 2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STATIONIERUNG_2014_RICHTIG.dwg
IM ALTEN STIL 2013 (ROT) IST EINE FALSCHE "FORMEL" DESHALB 99.99m DIFFERENZ ("RUNDUNGSFEHLER").
LÖSUNG: SIEHE DWG
STIL/"FORMEL" (GRÜN) WURDE VON AUTOCAD SUPPORT ERSTELLT, DIESES MAL EIN GUT.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Apr. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KR2009 10 Unities + Antwort hilfreich
C3D2014_VorlageAustria_V06B.zip
Der Stil "QS_STATIONEN_A800" kommt nicht vom CK-Österreich.
Die Formel, welche verwendet wurde, wurde von einem Stil kopiert, der für Intervallbeschriftung angewendet wurde (und daher auf gerundeten Stationen angewendet würde, nicht jedoch bei 8,2+99.999).
Daher ist zwar bei der Quelle, aus welcher die Formel genommen wurden, dieser Quasi-Fehler enthalten, aber da diese Formel nur bei "runden" Stationierungswerten angewendet wurde, kein Problem. Daher keine Sorge für die bestehenden DWG's!
Eine zusätzliche Empfehlung: bitte nicht vordefinierte Stile verändern da es sonst bei Datenaustausch zu Konflikten in der Darstellung kommen wird.
Wird ein eigener Stil benötigt, dann bitte einen vordefinierten kopieren und die Kopie/mit anderem Stil-Namen dann verwenden. Grund: der Stil "AC_Stat links (0.0+00.000) SymbKreis [A_V02]" wurde in der oben beigelegten DWG so verändert, dass dieser kaum mehr global verwendet werden kann - vorlagengerecht eben).
www.cars4fun.at
