  AutoCAD Civil 3D
  Linien und BKS-Symbol fransen aus
Autor Thema:  Linien und BKS-Symbol fransen aus (1239 mal gelesen)
vintage
Sehen Sie sich das Profil von vintage an!   Senden Sie eine Private Message an vintage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vintage
AutoCAD Civil 3D 2020
Win 7/64 Prof SP1
20 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
bei mir „fransen“ manchmal das BKS-Symbol und die Linien aus. Alle Fransen laufen parallel in eine Richtung. Das ist natürlich beim Arbeiten sehr störend. Anbei habe ich mal ein Bild vom BKS-Symbol gehängt.
Wenn ich es richtig beobachtet habe, tritt dieser Fehler meist nach der Verwendung des Befehls Orbit auf. Wenn ich die Zeichnung speichere, schließe und wieder öffne, ist wieder alles okay…für die nächsten paar Stunden.
Ich arbeite derzeit mit AutoCAD Civil 3D 2013 und das SP 1 ist installiert.
Die Grafikkarte habe ich bereits aktualisieren lassen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und LG!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vintage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweise mal auf diesen Beitrag. Eine echte Lösung habe ich aber nicht. Bei mir tritt das Problem auch im normalen ACAD 2010 auf.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vintage 10 Unities + Antwort hilfreich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vintage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die 64bit Version. Und das tritt nur im 3D Orbit auf. denke, dass es irgendwo ein Treiberproblem ist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vintage
Win 7/64 Prof SP1
20 GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habe auch die 64 bit-Version.
