Thema: Automatisches Setzen von Stützpunkten bei Polylinien (1716 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil Gemeinde, ich suche verzweifelt nach einer Möglichkeit, wie ich automatisch Stützpunkte bei Polylinien setzen kann. Ich habe schon das ganze Netz durchforstet aber so richtig Brauchbares findet man eigentlich nicht. Mir geht es eigentlich um folgendes: Jedesmal wenn eine Polylinie eine andere Polylinien schneidet, soll ein Stützpunkt gesetzt werden. Ich habe mal ein Bild angehangen wie ganz simpel die Ausgangslage aussehen könnte. Bei jedem Schnittpunkt der roten waagerechten Linien mit einer senkrechten pinken Linie soll ein neuer Stützpunkt entstehen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten in Civil selber oder per LISP (o.ä.)?? Gerne auch für Geld !! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Ungestest aber einen Versuch wert: Alle Polelinien in Elementkanten umwandeln. dann müsste an den "Kreuzungen" automatisch ein Höhenpunkt entstehen. Und dann alles wieder sprengen, in der Hoffnung, dass ein Stützpunkt übrig bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten. Ich habe eine sehr gute Lösung mit dem MAPCLEAN-Befehl gefunden. Ich zeichne zuerst die Polylinien in den richtigen Richtungen und natürlich alle anderen Objekte. Mit dem Befehl MAPCLEAN wähle ich dann alle Objekte manuell aus die bearbeitet werden sollen (waagerechte rote Polylinen) und die zu verankernden Objekte die nicht verändert werden soll (pinke Rechtecke) aus. Dann wähle ich die Option "Kreuzende Objekte brechen" und im nächsten Schritt, "Ursprüngliche Objekte bearbeiten". Somit bleiben die Layer erhalten und die Rechtecke werden nicht auch noch gebrochen. Am Ende wähle ich die roten, einzelnen Polylinen wieder aus und verbinde sie. Die Scheitelpunkte entstehen und die Richtung bleibt erhalten. Nun kann ich die eigentliche Funktionen "Punkte erstellen" mit "Polylinenscheitelpunkte - automatisch" nutzen ohne mühsam zuvor jeden Scheitelpunkt manuell zu bestimmen. Die Punktnummern beginnen in der richtigen Reihenfolge. Das wird mir sehr viel Zeit ersparen !! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
