Thema: Export in DXF bzw. DWG erzeugt oftmals keine Exportdatei (5066 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte Euch jetzt mal fragen, ob diese traurige Exportgeschichte bei Euch auch auftritt. Und zwar kommt es bei mir immer wieder vor, dass beim Export von Straßenbaulageplänen (z.B. über _AecExportToAutoCAD2010) keine Export-Datei erstellt wird. Weder DXF noch DWG, weder die Versionen 2007er, 2010er oder 2013er. Alles funktioniert nicht!!! Zuvor bereinige ich schon immer sämtliche Civil-Daten wie Achsen, DGMs & Co.. Zusätzlich bereinige ich die gesamte Zeichnung (_purge). Aber trotzdem funktioniert der Export nicht. Falls jemand das Phänomen auch kennen sollte ...ich bin für jeden Hinweis dankbar!! ------------------ Viele Grüße Manja
editiert um 13.11Uhr Ich habe jetzt nochmal was probiert: Ich habe den gesamten Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung per Drag & Drop kopiert. Dabei kommen folgende "Meldungen" in der neuen Zeichnung: Doppelte Definition von Block _Origin ignoriert. Doppelte Definition von Block ProfileLabelTarget ignoriert. Doppelte Definition von Block FilledTriangle ignoriert. Doppelte Definition von Block GradeQuadrant ignoriert. Doppelte Definition von Block Tick für TS-Punkt ignoriert. Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. ...anschliessend ist es auch möglich den Export in eine niedere Version (DXF od. DWG) durchzuführen. Sollte das Exportproblem an den doppelten Definitionen von Blöcken und der Assoziativität der Schraffuren liegen???? Wie könnte ich das in der Originalzeichnung beheben? [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Export nicht klappt, wenn in der Zeichnung referenzierte Zeichnungen mit Civil-Elementen eingefügt sind. Da beim Export nach Autocad alle XRef als Blöcke in der Zeichnung eingebunden werden kann man im XRef-Manager feststellen, ob der Export klappt. Kann man hier alle XRef's binden klappt auch der Export.
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Stephan, allerdings funktioniert der Export selbst nach XREF-Bereinigung NICHT. Es waren diverse JPGs und Blöcke in der Zeichnung enthalten, die ich entfernen und lösen konnte. Es war nur noch die Zeichnung selbst im XREF. Aber der Export geht nicht!! Mh schade!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malsehn Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 16.04.2009 Civil 3D 2011, 64-bit-Betriebssystem, Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Apr. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 06. Apr. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eva, ich habe mapclean probiert und habe damit alles mögliche bereinigt. Aber auch danach ist der Export einer DWG oder DXF nicht möglich. Leider darf ich aus rechtlichen Gründen diese Datei nicht hier zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt spaßenshalber mal alle Blöcke und sämtliche Schraffuren in der Zeichnung gelöscht. Aber auch dann erzeugt es keine Exportdatei!! Ich werd noch blöd!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, ja, Civil fordert viel Geduld und Überstunden... Ich arbeite mit Version 2011, mit Profil ...metrisch oder ...deutsch (zu finden und als "aktuell" einzustellen unter Optionen), speichere und exportiere in 2007er Version. Beim Exportieren meiner Achsen habe ich selten Probleme gehabt. Normalerweise gehe ich beim Exportieren (zB meiner lieben Civil Punkte) folgendermaßen vor (klingt übertrieben, ist aber gut und in 99% der Fälle klappt´s auch noch): 1. C3D Datei aus Civil 2011 heraus öffnen (dann laden sich schön alle Funktionen), 2. Im Browser unter Punkte - rechtsklick ->"Punkte aktualisieren" -> analog muss es was für die Achsen auch geben 3. eine "Prüfung durchführen", 4. selbstredend "bereinigen", "mapclean" , 5. Schliessen mit Speichern, 6. Aus C3D heraus wieder aufmachen, exportieren. Hoffe das Beste für Dich! Gib nicht auf, ab Montag sind mehr User im Netz . LG Eva Noch was... Unter Optionen - der letze Reiter rechts ??Export oder so habe ich eingestellt, dass er mir beim Exportieren meine xrefs nicht einbindet (xrefs werden nicht zu Blöcken).
[Diese Nachricht wurde von malsehn am 07. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Eva! Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe nun weiter probiert ...aber weiterhin ohne Exporterfolg. Eine Aktualisierung von Civil-Punkten oder Achsen konnte ich nicht durchführen, da ich bereits alle Civil-Dinge im Browser gelöscht hatte. Nun bleibt meine letzte Hoffnung => ich habe anbei einen kleinen Ausschnitt der betroffenen Datei übrig gelassen. Leider kann ich diese Datei nur als 2013er Version zur Verfügung stellen, da der Export in eine DXF oder niedere Version nicht funktioniert!! WAS JA DAS PROBLEM IST!!! Vielleicht habt ihr Export-Erfolg?! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Apr. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 09. Apr. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Cad-Manja, seit der Version 2007 (=seit wir C3d) einsetzen haben wir Probleme mit dem Export. Mein Vorgehen habe ich hier ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001107.shtml#000007) schon mal dargelegt. Das deckt sich mit den Vorrednern. Weiterhin möchte ich ergänzen, dass sämtliche Civil-Objekte, die ich nur als Datenreferenzen einfüge, in die zu exportierende Zeichnung übertrage (_promoteallrefernces). Anschließend _prüfung mit fehlerbehebung. So funktioniert es bei mir eigentlich fast immer. Mit dem Stationsschieberegler hatte ich bislang noch keine Probleme - ist aber immer gut zu wissen, was noch passieren kann. Danke für den Beitrag! Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 09. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
