Thema: Layer anlegen (1614 mal gelesen)
Muelmarc Mitglied Bauing.
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2012 Win 7 Prof 64 bit, SP1 Intel Xeon 3,3 GHZ 8 GB RAM NVIDIA GeForve GTX 550 TI
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß nicht ob dies ein CIVIL Problem ist, kommt aber erst seit ich C3D 2013 installiert habe. Immer wenn ich einen neuen Layer anlege und sofort den neuen Layernamen vergebe, wird dieser nicht angenommen. Nach dem Drücken von TAB, ENTER etc. springt der Name immer auf "Layer 1" um. Dann muss ich diesen nochmals umbenennen, erst dann wird er akzeptiert. Danach ist aber immer noch eine neuer Befehl offen _LAYER. Das hatte ich mit 2012 nicht. Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Lösung dafür ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
Mir ist aufgefallen, dass die ausgewählte Farbe des neu erstellten Layers nicht angenommen wird, wenn man vorher nicht den Layernamen mit Enter bestätigt hatte. Civil 2013 hat noch mehr BUGS, die wohl erst in Version 2014 behoben werden sollen. Die gute Nachricht: Ich habe heute gelesen, dass ab morgen wohl die 2014 zum Download zur Verfügung steht. Ob dann allerdings alles glatt läuft, bleibt abzuwarten. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
Hallo Muelmarc, bei meinem Civil 2013 tritt das Problem mit der Namensvergabe nicht auf. Wenn ich einen neuen Layer erstelle und sofort den Namen eintippe und mit TAB in die nächste Spalte rutsche bleibt mein gewählter Name vorhanden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das kann schon sein. Bei uns im Büro bin ich der einzige der dieses Porblem hat. Hatte sogar schon einmal neu installiert. Hatte gehofft, dass es jemand schon einmal hatte und es beseitigen konntel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muelmarc
Ah ok. Das SP1 für 2013 wirst du ja sicher installiert haben nehm ich an. Allerdings hab ich auch auf die schnelle in den Beschreibungen von AutoCAD SP1.1, Map SP1 und Civil SP1 nichts dazu gefunden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
