Thema: Visualisierung (2226 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich hab da mal ne Frage zum Thema Visualisierung: Ich habe einen Profilkörper für den innerstädtischen Straßenbau entwickelt und aus dem DGM Top einzelne DGMs für Fahrbahn, Parkbuchten Radwege etc. mit unterschiedlichen Farben erstellt (s. Bild 1, upload zZt nicht möglich). Sobald ich nun aber in den Orbit (bzw. in den Objekt Viewer) gehe, sind die unterschiedlichen Farben weg und alle DGMs werden im Stil "Dreiecksvermaschung Profilkörper" angezeigt (s. Bild 2). Liegt das an der Leistung meines Rechners? (W7 64Bit, 4GB DDR2 AS, 1GB GK), oder ist das eine generelles Problem von ACAD (C3d 2012)? Gibt es weitere Aufsätze zur Visualisierung? ZB würde ich gerne mal mit nem Auto drüberfahren, oder aus nem Hubschrauber draufschauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Mrz. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo CADsolutions! Kann es sein, dass es an den DGM-Stilen liegt. Du kannst Dartellung der DGM in den DGM-Stilen immer für Lageplan, Modell und Querprofil separat bestimmen (Reiter "Anzeige"). Schaut für mich so aus als ob du den Stil für den Lageplan richtig eingestellt hast und im Modell nicht. Vermutlich musst du die Dreiecksdarstellung im Modell einschalten. Hoffe das hilft dir weiter, schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Guten Morgen! Mal davon abgesehen, dass Du Dir den Aufwand der einzelnen DGMs sparen kannst, ist im unteren Bild der visuelle Stil Drahtkörper eingestellt. Hier solltest Du mal "Realistisch" versuchen. Es gibt aber auch den Codestilsatz 3D-Darstellung mit Rendermaterialien. Damit kannst Du die unterschiedliche Darstellung der Bauteile des Profilkörpers in der realistischen Ansicht steuern. Vielleicht solltest Du lieber in der Richtung weiterarbeiten! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ALL: Danke für Eure Tipps! Der Knackpunkt war, dass ich "Rendermaterialien" für die einzelnen DGMs vergeben musste. Jetzt sieht's schon ganz nett aus (s. Anl.) Dank dem Link von Cadzia kann ich es nun noch ein bisschen "aufhübschen" und Danke dem Link von RL13 sogar Animationen erstellen. Echt super dieses Forum!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
