Thema: Neigungsanalyse (1354 mal gelesen)
benutzer12345 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einer DGM eine Neigungsanalyse durchgeführt. Zumindest werden mir die Dreiecke in der entsprechenden Farbe dargestellt. Jetzt hätte ich noch gerne eine Legende, welche Farbe welcher Neigung entsprich. Habe leider noch keine Lösung dafür gefunden. Benutze Autocad Civil 3D 2012 MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer12345
Hallo, wenn Du Dein DGM markierst, öffnet sich eine Registerkarte in der Multifunktionsleiste. Da gibt es ziemlich weit links den Befehl "legende hinzufügen". Für die Neigungsanalyse gibt es keine spezielle vorbereitet Tabelle. Die wirst Du nach Deinen Bedürfnissen anpassen müssen. VG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, soweit habe ich das auch schon gemacht. Auf Legende hinzufügen geklickt, Neigungen eingegeben, dynamisch, und dann einen Mausklick ins Modell. Dann wird mir aber nur der Tabellenkopf angezeigt mit Nummer, Mindestneigung, Höchstneigung und Farbe. Wäre jetzt noch gut, wenn mir die 5 Farben mit der jeweiligen Neigung noch angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer12345
Hast Du Dich möglicherweise verklickt? Sowohl Analyse Typ Neigung als auch Tabelle Typ Neigung? Ich hatte den von Dir beschriebenen Effekt, als ich da mal unterschiedliche Sachen gewählt hatte. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Analyse habe gemacht indem ich auf die dgm im Projektbrowser rechtsgeklickt habe und dgm-Stil bearbeiten -> Registerkarte Analyse im Regenbogenschema. Ist das so korrekt? Weil in der Registerkarte Analysein der Werkzeugpalette gibt es ja keine für Neigungen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer12345
Nein, das ist nicht korrekt. Damit hast Du nur den Darstellungsstil für Dein DGM geändert. Die Analyse wird in den DGm-Eigensachften auf der Registerkarte Analyse durchgeführt. Klicke für weitere Erläuterungen auf dieser Registerkarte dann auf den Hilfebutton. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnellen Antworten, in diesem Fenster war ich schon und hab mich auch gewundert, dass nicht alles korrekt angezeigt wird. Habe ein Bild angehängt wie es bei mir aussieht. Ein größer ziehen des Fensters bringt auch nicht den gewünschten Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gibt es nur noch dsa Problem, wenn ich mir das ganze von "oben" anschaue erhalte ich nur eine gelbe Linie um den Deponiekörper. Ein leichtes verdrehen im §D-Bereich lässt wieder die Kubatur inkl. der eingefärbten Neigungsflächen erscheinen. Gibt es da eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 15. Mrz. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer12345
