| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Feld/Bemassung als Station formatieren (2371 mal gelesen)
KR2009 Mitglied LINIERA
Beiträge: 38 Registriert: 22.06.2011 CIVIL3D 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Die Frage wurde vor kurzem schon gestellt. Mit Programmierung geht's, aber sonst wird's eher schwer, besonders wenn mit "Bemaßung" die AutoCAD-Bemaßung gemeint wäre. In diesem Fall müsste ein Automatismus den Textinhalt der Bemaßung überschreiben (und immer brav gucken, wenn sich die Bemaßung ändert, damit diese aktualisiert wird). Mit Feldern ... puhh, ja, das machste einmal und nie wieder. Der Zusammenbau der Formeln würde noch halbwegs gelingen, wenn immer von einer gleichen Stellenanzahl auszugehen wäre, aber alleine dass du dem Maßzahlenwert mehrmals in einer Formel brauchst, macht es für manuelles erstellen eher unerträglich aufwendig. Darum auch für Felder: es wird hier auch ein Tool brauchen. Aber die spannendste Frage: wo braucht man eine AutoCAD-Bemaßung (die ja nur eine Distanz zwischen zwei Punkten mißt) mit Stationierungsformat (welches i.d.R. eine Absolutposition auf einer Achse definiert)? Vielleicht wird diese Antwort gepaart mit einer kleinen Beispielszeichnung hier mehr Antworten herauslocken. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Ihre Rückmeldung. 1.) Die kürzlich gestellte Frage kam von mir, leider kein Lösungsvorschlag 2.) Was ich mache: Längenschnitt Tunnel, Blockteilung auf Achse -> Stationierung und Höhe auf Achse sind gefragt, es geht um tausende Zahlen. Meine superschnelle Lösung: _UCS einstellen, Block mit Feldattributen (x,y)autragen lassen, so habe für jeden Punkt sofort die Höhe und die Station (ALS ZAHL!) Aus dieser Stationszahl muss ich eine echte Stationierung machen. Meine fast superschnelle Lösung: Zeichen mit EXCEL: Daten vom Stationszahlen als TXT extrahieren. Im Excel umformatieren und mit Execel wieder zurück"programmieren". Hier die Formel, einfach direkt vom Excel in die Autocad-Zeile kopieren. (command "text" "311,11****" "2*" "90**" "TEXT***") *Texthöhe **Drehwinkel ***EIGENER TEXT ****Koordinaten Leider kann man nicht die "Formatierungssprache" vom Civil verwenden oder?
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Darf ich mal so eine DWG haben? Ich meine für die Beschriftung der Achse würde ich die Achsbeschriftungsfunktionen nehmen und nicht einen Block mit XY-Werten und dann umrechnen. In der Zeichnung verstehe ich dann hoffentlich diese Vorgehensweise wie "habe für jeden Punkt sofort die Höhe" (weil ich nicht weiß, welche Höhe du hier meinst, eine Achse hat keine Höhe) oder wie mittels "UCS einstellen und Block einfügen" die Station einer Achse per Feldfunktion auswertbar wäre. Klingt spannend! ------------------
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Hallo KR, versthe ich da jetzt was falsch, oder warum nutzt Du nicht die Möglichkeiten der Achsbeschriftung die CIVIL bietet? Ansonsten könnte man sicher auch etwas proggen, was Dir die Texte entsprechend umformatiert, d. h. zerlegt und wieder neu zusammenbaut. Wie sieht es dann damit bei Dir aus? Hilfe dabei gibt es dann z. B. im Lisp-Forum. Wenn Du da nichts selber machen kannst/willst, gibt es auch einige (ich nicht), die sich damit ihre Brötchen verdienen. Und bei "tausenden Zahlen" sind ja dafür vielleicht auch ein paar Euronen übrig. Bei Bedarf einfach mal im LISP-Forum umsehen, da wirst Du sicher fündig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KR2009
Hallo KR2009, ich würd auch die CIVIL-Achsbeschriftung verwenden: Die spannenden Frage ist, wie liegen denn Deine Achspunkte vor? in deiner Punktliste? wenn ja dann so 1) eine 3D-Polylinie zeichnen lassen und da Du gern mit Excel arbeitest sieht das in etwa so aus: (Command "3dpoly" "0,0,0" "2,3,2" "4,1,1" "9,2,3" "4,5,1" "") 2) aus der 3D-Polylinie eine 2D-Linie erzeugen (vorher sichern, kannst du später für Höhen verwenden) mit _AeccConvert3dPolys 3) mit _AeccCreateAlignmentEntities aus der 2D-Polylinie eine Achse erzeugen. 4) Beschriftungsstil anpassen und evtl. Achse unsichtbar schalten
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
