Thema: PDF-Export aus Civil 2013 (1026 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab gleich schon wieder die nächste Frage. Wenn ich eine DWG in ein PDF aus Civil heraus exportiere, dann belegt das Programm das PDF mit einem Schutz. Dies ist im Grunde natürlich absolut sinnvoll. Ich möchte jedoch aus dem PDF Textstellen heraus kopieren, was durch den Schutz verhindert wird. Kann ich irgendwo die Einstellung treffen, dass das PDF nicht mehr gesichert wird beim Export? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hallo Christian, wie erstellst Du die PDF? Mit der DWGtoPDF.pc3? Wenn ja, kannst Du unter den "Einstellungen" -> "Benutzerspezifische Eingenschaften" einstellen, wie Texte behandelt werden sollen. am sinnvollsten ist dort "Alle aufnehmen" und "als Geometrie" abhaken. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Exportfunktion von Civil selber genommen. Ich bin also auf das AutoCAD-Symbol oben links gegangen, danach bin ich auf den Button Exportieren und dann auf PDF. Der Befehl war dann _EXPORTPDF. Das andere kenn ich gar nicht. Ist das ein Programm von Autodesk selber. Wie kann ich es aufrufen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar, dieser DWG to PDF - Drucker funktioniert bestens. Mit den empfohlenen Einstellungen lassen sich nun die Texte kopieren. Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
