Thema: Language Packs für Civil 2013 (3908 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil Gemeinde, gibt es für AutoCAD Civil 2013 auch Language Packs zum Download? Bei Architecture 2013 hab ich sie schon gefunden, aber diese kann ich wohl nicht für Civil nutzen nehme ich an. Ganz speziell bräuchte ich ein Pack für Hebräisch. Momentan werden mir in den Zeichnungen statt dem Text nur Fragezeichen vom Programm angezeigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hallo Christian, unter einem LanguagePack verstehe ich, dass die Menüs nicht mehr in Deutsch, sondern in hebräisch angezeigt werden. Oder benötigst Du nur eine entsprechenden schriftfont für Windows um Deine Texte korrekt anzeigen zu lassen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Bei den Language Packs werden ja nur alle Texte im Programm selber verstellt, oder? Das brauche ich ja gar nicht. Bei mir sind die Fragezeichen in der DWG selber. Also könnte es echt schon reichen, wenn ich den passenden Schriftfont hätte. Aber wie bekomme ich raus, welchen ich brauche, da gibt es doch bestimmt auch wieder Dutzende? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Beim Laden der Datei bringt ACAD meist eine Meldung, dass es eine oder mehrere Schriftarten nicht gefunden hat. Mit F2 das Textfenster öffnen und nachsehen. Diese Schriftarten dann aus dem Netz besorgen und unter Win installieren. Bei Win7 -> rechte Maustaste auf Schriftart -> installiern (Adminrechte!) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider beschwert sich AutoCAD nicht über eine fehlende Schriftart. Dies ist der gesamte Inhalt vom Textfenster: AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.HAYDN.lsp geladen. Befehle HAYDNTRANS Höhenanalysedaten übertragen HAYDNEXPORT Höhenanalysedaten exportieren und HAYDNIMPORT Höhenanalysedaten importieren stehen zur Verfügung. Koordinatenanschrieb für Ansichtsfenster für AutoCAD Civil 3D - Start mit AFKOORD Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.2 geladen. OptimierterRasterpunktimport.lsp geladen - Start mit RHZIN. hylasPS_Plant ist aktiviert.
Start by typing PEDIT3D at the command line AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.HAYDN.lsp geladen. Befehle HAYDNTRANS Höhenanalysedaten übertragen HAYDNEXPORT Höhenanalysedaten exportieren und HAYDNIMPORT Höhenanalysedaten importieren stehen zur Verfügung. Koordinatenanschrieb für Ansichtsfenster für AutoCAD Civil 3D - Start mit AFKOORD Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.2 geladen. OptimierterRasterpunktimport.lsp geladen - Start mit RHZIN.*Abbruch*
Befehl: _RIBBON Befehl: COMMANDLINE Befehl: Toolspace AECC-Land-Managerelemente wird geladen... AECC-Hydrologiemanager-Elemente wird geladen... AECC-Kanalnetz-Managerelemente wird geladen... AECC-Druckleitungen-Managerelemente wird geladen... AECC-Straße-Managerelemente wird geladen... AECC-Vermessung-Managerelemente wird geladen... AECC-Plan-Erstellungs-Managerelemente wird geladen... AECC-Baugelände-Managerelemente wird geladen... AECC-Punktwolke-Managerelemente wird geladen... Befehl: Befehl: Layer Befehl: EXTERNALREFERENCES Befehl: properties Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: Ich habe mal einen Bereich aus der Zeichnung fotografiert. Ich vermute statt den Fragezeichen würde dann in dem Fall die Höhe der Palmen stehen.
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Das sieht aus als ob deine Schriftzeichen mit dem gewählten Textstil nicht dargestellt werden können. Bsp.: der Text 'm²' wird mit meinem Standard Stil als 'm?' dargestellt mit dem Stil Simplex8 bzw. RAS-Verm S funzt es einwandfrei. Schon mal probiert? Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
@Christian: Wenn gar keine Meldung kommt, ist es sehr schwer den Fehler aus der Ferne zu lokalisieren. Kannst Du eine DWG datei so abspecken, dass nur noch zwei, drei fehlerhafte Schriften drin sind? Und das Ganze dann hier hochladen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Laß Dir vom Gegenüber ein ETRANSMIT-Archiv schicken, so wird das sonst nix. Dir fehlen: [HEBTXT] [HEBTXT] [simpheb] [miryl] [MICHAL] [MIRY] [HEBTXT] Erkennbar, wenn FONTALT auf irgendwas <> "." steht oder, falls es das doch tun sollte, Du das Hinweisfenster bzgl. fehlender SHX-Dateien nicht mal irgendwann auf 'nie mehr anzeigen' gestellt hast. Nachgucken: Optionen > System > Allgemeine Optionen > Einstellungen für ausgeblendete Meldungen. >> hier << sind ein paar der gesuchten SHX, nicht alle und ob Du damit glücklicher bist...
[Diese Nachricht wurde von ..... am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank....so etwas hab ich mir schon gedacht. Ich versuche die restlichen Dateien auch noch zu bekommen und schmeiß alles in den Support-Ordner. Jedes Mal ein eTransmit ist bei den vielen Änderungen zu aufwendig. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian82
Hi, muss ja nicht jedesmal eTransmitten. Bei einigermaßen organisierter Arbeitsweise reicht ein eTransmit und schon die wichtigsten Dateien dabei, die andere auch später noch interessieren könnte. Außerdem können in eTransmit weitere Zeichnungen hinzugefügt werden. Das Tool packt deren zugehörigen Dateien dann auch noch mit ein. Vielleicht auch eine Option... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
